Коська
Авто: ВАЗ 21099
Здравствуйте! подскажите, как сделать кнопку запуска двигателя и вместо замка зажигания тумблер? Ваз-21099
ZaSKaR
Коськавсе контакты включаемые замком пускаеш через релюшки,релюшки включаеш кнопкой
гдето так 8)
Karzhimant писал(а): секретка
Полишинеля
ZaSKaR
rg-45 писал(а):Полишинеля
Чаво? Непонял!?
Цитата:Секрет Полишинеля
Если вы будете просить сохранить в глубокой тайне то, что уже предано огласке, вам могут сказать: "Голубчик, ведь это секрет Полишинеля".
Кто же такой Полишинель? Это постоянно действующее лицо многих веселых французских пьес, "младший брат" такого же задорного, жизнерадостного героя итальянского театра Пульчинеллы. Но это не все. Подобно русскому Петрушке и чешскому Кашпареку, итальянский Пульчинелла и французский Полишинель были еще и куклами, неизменными главными героями кукольных комедий.
Полишинель часто смешил публику, сообщая "по секрету всему свету" то, о чем знали все остальные герои пьесы.
Отсюда "секрет Полишинеля" - то, что уже давным-давно всем известно.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
я тоже видел на грузовике каком то. Водила сказал неудобно с левой стороны ключом заводить вот он и вывел поцентру панели кнопку. Может бред бредом но смотриться со стороны както круто чтоли не то слово когда кнопкой заводит тоже захотелось но заморачиваться неохота
надо тач-мемори воткнуть,ключик от подьезда :-D второй имо будит.
J_rockiN
А чем это Самарка хуже иноспорткаров с их кнопкой СТАРТ-СТОП и чипированым ключом? :-D
J_rockiN предлагаеш занятся?
J_rockiN
Я на своем ЗАЗике делал. Не Старт-Стоп, конечно, но кнопка была. На зажигу ставил "выключатель массы", на стартер - огромную красную кнопку. Жаль фоток не делал...
Vik
Авто: 2108
У меня с кнопки идёт провод на стартер, с одного тумблера напрямую на катушку зажигания с другого непомню уже куда именно подключено но от этой части цепи питаются фары, печка и другие мощные потребители.
J_rockiN
Коська, расскажи, для секретки или для тюниха?
БонПари
Авто: Sonata
Занятная темка 8)
Еще такую красивую подсветочку на кнопку
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
rg-45 писал(а):,ключик от подьезда
может круто смотреться, но обойти проще простого
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Ключик от подъезда - мысль прикольная!
Только ставить в настолько недоступном месте, что бы до проводов хрен долесть можно было - один черт их коротить будут.
Вопрос - куда???
avarte
Предупреждений: -1
если только от блока приемника сигнала брать “код” и вести его в блочек декодирования (секретный) который уже и выдает сигнал на запуск
lazar писал(а):что бы до проводов хрен долесть можно было
в ключиках реализована таже технология что и в штатном иммо,тока контактная.замыкание проводов безполезно.сам блочёк размером соспичечный коробок и встроен в электромагнитный замок.соотвецтвенно и исполнение атмосферное,поэтому пихать можно куда угодно.задержка на время срабатывания устанавливается в пределах достаточных для гарантираванного пуска.
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
Автор, посмотри на форумах Е30, там две модных темы: "ангельские глазки" и пуск кнопкой.
Коська
Авто: ВАЗ 21099
Нет не для тюнинга и секретки, просто замки зажигания выходят из строя в самый не подходящий момент. Их просто заклинивает. за 2 года 4 штуки поменял.
J_rockiN
Тогда надо взять электросхему для 099, посмотреть, какие провода идут на замок зажигания и через реле соединить с кнопкой и тумблером...
J_rockiN
rg-45 писал(а): Вс Май 11, 2008 20:20 Заголовок сообщения:
опоздал на сутки :-D
J_rockiN
rg-45 писал(а):опоздал на сутки
Повторение - мать учения!
Коська писал(а): за 2 года 4 штуки поменял.
это уж не повторение,зубрёжка какаята. :grin: афтару нуна срочно чтото делать.какаято непральная статистика наклёвывается.может дело несовсем в замках?
J_rockiN
На правах Пятничного флуда: если вытащить ключ, повернуть руль и услышать щелчок, это не значит, что замок сломался!
Гм. Извините.
