J_rockiN писал(а):Гм. Извините.
пишы исчё
J_rockiN
Терпение, мой друг. Обрети его и тебе воздастся.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
видал прикольную приблуду, самопального производства. выполняет функцию противоугонки, со срезаным доп. зубом на шкиве. блочёк ставится в разрыв дпкв, завод прикосновением к кнопке на месте скважины замка зажигания, чтоб активировать всю эту байду имеется ключик типа от домофона. ставится два реле, на зажигание и стартер соотв. всё делает знакомый чел.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
leha писал(а):видал прикольную приблуду, самопального производ...
Фотки-бы
leha
да сделаем, вечерком сегодня
J_rockiN
Простейшая схема.
avarte
Предупреждений: -1
J_rockiN писал(а):Простейшая схема.
я бы сказал, единтвенно верная
Но вот вопрос попутно, как в ней можно реализовать глушение двигателя без выключения зажигания?
avarte писал(а):без выключения зажигания?
перекрыть кислород
avarte
Предупреждений: -1
rg-45 писал(а):перекрыть кислород Very Happy
а электрически, чтоб без издевательств?
avarte писал(а):а электрически,
тогда цепь зажигания,это проще фпрыска.тока зачем?
J_rockiN
avarte писал(а):Но вот вопрос попутно, как в ней можно реализовать глушение двигателя без выключения зажигания?
Для инжа - тумблер в разрыв провода БН. Можно еще разорвать ДПКВ, только чек гореть будет. Да и незачем это в общем-то.
Коська
Авто: ВАЗ 21099
А что за секретка такая и причем тут ключ от подъезда?
Мне в салоне вместо штатного замка воткнули барракуду, а заводку на кнопку вывели - удобно. Правда кнопку уже поменял, за 2 года контакты в кнопке умерли. С неделю заводил перемыкая контакты отверткой пока не купил жмень таких же прозапас)))
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
А если например, кто нить из знакомых пасажиров поинтересуется этой кнопкой?
И с вопросам- А что это за кнопка? И нажмёт её на работающем движке!
Стартер же сработает, Это не есть хорошо!
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Лучше замок убери и гоняй с пучком проводов, блин я помню ночью таксовал, реле стартера сгорело, вывел два провода напрямую, один с АкБ ,второй с втягивающего. Клиенты содятся, ехать надо, а я провода замыкаю, чтобы завестись, на лицах недоумение...
volokh
Думаете только в России мозг сабжем плавим? А поищите в инете "Big Red Button" или "BRB".
