rtim2006
У кого кокой шум,где, в какой машине, как исправили !?
Делимся опытом!
Спасибо!
rtim2006
У меня 15шка 2005. Задалбал грохот из задней полки. Я снял её. Конечно не удивился что она держится на 2х пластмассовых клипсах Shocked .
Места на чём сама полка крепится тоже из пластика-это две полоски проклеил резиной. Поставил Полку , вместо пластмассовых клипс поставил болты на 8.Стало на много лучше!
Дальше нужно что то делать с обивкой дверей.....!
Spooler
Я эту полку взял привертел на 4 самореза, и все молчит как портизан теперь, а вот что делать с обшивкой пока только один ответ саморезы.
P@hen
А меня вот задние подголовники зае**ли. Гремят в посадочных местах.
А снимать жена не дает, говорит зачем колхоз делать Smile
Pepela
Делимся опытом!
Спасибо!
яндекс вам в помощь...
Crio
У меня гремела задняя полка, но я её поменял на акустическую. Обивка дверей - это вообще отдельная песня её надо на саморезы обязательно. А вот у меня гремят замки ремней безопасности. вот это напрягает. где-то видел тему как это дело лечить, но найти не смог. Трещит кожух пластиковый рулевого управления - рукой пну аккуратно - вроде успокаивается =)
Нерешенная проблема - у меня под приборкой сверчок трещит. снимать оочень не хочется.
з.ы. не ругайтесь - в культурном месте это некрасиво. а то тему закроют или в помойку уберут.
Dima red
Такая же хрень, замки старого образца у всех гремят. Я внутрь приклеил скотч двусторонний, обратную сторону не отклеивал - вроде не гремят сейчас.
alex_102
Делимся опытом!
Спасибо!
я б посоветовал начать с шумки и карпета..
у меня ШИ сделана частично: моторный отсек, крыша, двери все, багажник..
эффект есть, но скрипов все равно до дохренища...УДАЧИ!!!
bezumec
Таже фигня! звук как от сотрясения реле , Уже достал Mad ,при чём проявляется только когда в салоне прохладно.
Dimooon85
А я в выходные выкинул нафиг все из салона и из багажника, в том числе и полку и сабвуфер в гараж, тишинаааааа теперь в машине!!!! Зато теперь в гараже свалка, аж удивился, как это я столько дерьма с собой возил?!!!
FIXIR
Было так же!
Там в спинке, под паралоном есть пластмассовые чашки, что-бы ножки подголовника за паралон не задевали\заминали.
Вот эти чашки я убрал вообще! Теперь нормалёк...!
Serious boy
Пробег всего 7000 а шумов появилось достаточно много. Думаю частично решить проблему ШИ крыши, дверей, капота и багажника. Шумы в основном исходят от дверей - внтури брякают тяги, правда не во всех дверях. Есть шумы со стороны крыши, пока не понятно что именно, вскрытие покажет Smile Задняя полка отдельная проблема и решать ее нужно кардинально. Замки ремней я так понял брякают у всех Smile Какой то странный звук на от левой центральной стойки на уровне левого уха, добивает.... Кстати много шума ушло после замены обычных замков на бесшумные Smile
alex_102
у меня на вторую неделю после того как из салона выехал..заскрипела пластиковая накладка стойки.. помогла обклейка карпетом, и проклейка самой стойки виброй+саморез снизу 8)
Шумы в основном исходят от дверей - внтури брякают тяги..
а чо с тягами сделоть? после установки евроручек гремят...
Сергей 90211
А меня заипал какой-то цокот в передней правой двери, подозреваю тягу кнопки закрывания двери. Обшивку снимать в лом
Serious boy
Когда буду шумить двери буду обварачивать тяги материалом, каким пока не придумал, возможно маделином, или как вариант подстилкой под ламинат Smile
Kolpak
Прошлым летом делал двери, тяги кнопок обмотал изолентой месяц назад опять зазвенели, придется что то новое думать. Слышится металлический звон от центральной панели та что под торпедой.
Но это все фигня, больше всего меня заипал звук от ручки коробки передач, пружинку поставил дизельный звук уменьшился но не совсем. Теперь хочу поставить карданчик безлюфтовый.
Woldemar
Меня больше всего раздражает постоянный скрип приборки, ибо низкая старая торпеда на это горазда.
Насчет креплений ремней - их вроде же подятнуть можно - болты..
где-то выидел ссылу на колхоз, когда ставят пластиковую шайбу между гайками. вроде помогает, хотя сам еще не пробовал.
rruslan
Kolpak
На тяги надел трубку стеклоомывателя цена вопроса 16 руб. Предварительно разрезав вдоль. Пока не шумит :cool:
lexa 2114
Гремел датчик удара(т.к. был приклеен к панели у левого колена)-перенёс в бороду, щас в основном дребезжат пластиковые накладки центральных стоек и полка задняя аццки гремит.
А вообще чем болше удаляю сверчков, тем больше слышно новые, чуть потише, но всё равно напрягает жутко.
lexa 2114
Ещё брякают уголки у зеркал, а вдверях и в замках дверей пока тихо.
Задние подголовники тоже не шумят, т.к. их просто нету(комплектация-стандарт)Smile
илюхин
Подскажите как подтянуть саморезы панели приборов. интересую те которы находятся со стороны дверей. ни одной отвёрткой подлезть не могу, съём уплотнителя возможности для подтяжки не решил. кое как подкрутил рукой - но это все фигня.
Upstain
А у меня на скорости выше 100 км появилось звонкое бренчанье, я был уверен, что звук идет точно из вала рулевого управления (так он начинает у меня вибрировать на 100 и более, может че разболталось думал) или из приборки в этой части. я перебрал всю панель-ничего не нашел, посмотрел че там в руле- тоже нечему так звенеть.
И сегодня обнаружил причину: звенит скоба педали тормоза! Случайно задел ее рукой, когда лез под руль, и услышал знакомый звучок. Поехал проверять, разогнался и в момент звона держа ногу на педали газа чуть прислонился к педали тормоза и ТИШИНА! УРА! Завтра буду пытаться укрепить эту скобу.
alex_102
саморезофф и побольше!!! ну и заглушек.. 8)
