На даче стоит баня-сруб. Русская.
Полы стали проваливаться - видать лаги подгнили, с потолка через доски сыпется шняга - чердак завален опилками какими-то, стены из бревен почернели, разошлись, в щели температура "уходит".
Есть мысль все стены и потолок обить вагонкой, предварительно утеплив пенофолом с фольгой (5мм).
Из чего вагонку выбирать - береза, сосна и прочее?
Правильно ли мыслю насчет такого метода ремонта, а?
Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
KarapuZ писал(а):На даче стоит баня-сруб. Русская.
Правильно ли мыслю насчет такого метода ремонта, а? ![Confused](images/smiles/icon11.gif)
Тыкай здесь
http://www.rusbani.ru/
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
если капитально то переложить сруб и т.д.
средне,менее критично пол вскрыть,поменять лаги,потолок подбить,щели мхом забить.
бюджетно залить щели пеной
Цитата:Есть мысль все стены и потолок обить вагонкой, предварительно утеплив пенофолом с фольгой (5мм).
если мойка и парилка совмещены то не стоит заворачиваться.Если раздельно, то в парилку любое дерево не дающее смолы.У меня в парилке осина,а в мойке йолка.
Mad Vaz писал(а):если капитально то переложить сруб и т.д.
Слишком затратно: время, деньги, найм гастеров....
Mad Vaz писал(а):пол вскрыть,поменять лаги
Вполне реально. Подумал, чтобы не вкрывать - положить еще сверху старого пола лаги и накрыть половой доской. Но это "съест" мин. 10см пространства и без того невысокой бани. Плюс - всегда конденсат в междуполье. Так?
Mad Vaz писал(а):потолок подбить
Бесполезняк - щели немалые. Может вторым слоем доски обложить?
Mad Vaz писал(а):щели мхом забить.
А пенофол фольгированный - не "катит"?
Mad Vaz писал(а):если мойка и парилка совмещены
Совмещены. Значит лиственницу?
Банька перешла в бесплатноый доп к покупке дома в деревне. Старый хозяин говорил, что вместо камней в печку чугунные болванки насыпали. Кадок для воды тож вроде чугунный, однако поржавел достаточно.
Mad Vaz
KarapuZ
нет пол должен один быть иначе болото там будет.
Потолок,можно и так.Хозяин барин.
Щели в стенах по любому придется забивать,но мох лучше пакли.А потом хоть шумкой
Цитата:Совмещены. Значит лиственницу?
Да,можно еще можно вишней,но не бюджетно
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Читаю название "Батьку отремонтировать - как?"...
jecson
Авто: Антара,Шаран
только осенью закончил постройку новой бани...
потолок лучше разобрать и собрать по новой устранив тем самым щели,сверху потолок заливал глиной в перемешку с опилками
щели в бревнах лучше забить мхом ну или как вариант монтажная пена
пол.... вместо лаг у меня настелены шпалы, они пропитаны какой то хренью, *** когда сгиниют
в печку набирал камни с полей,но выбирал нея а батя...вообще у соседа вместо камней лежат здоровенные изоляторы от высоковольтных ЛЭП,тож говорит окуенно
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
изоляторы - нахрен. При нагреве с них выделяются не самые полезные вещества, даж наоборот.
Mad Vaz
idd писал(а):изоляторы - нахрен. При нагреве с них выделяются не самые полезные вещества, даж наоборот.
+ много
Джексон
Цитата:потолок лучше разобрать и собрать по новой устранив тем самым щели,сверху потолок заливал глиной в перемешку с опилками
Лаги тоже можно пропитать
Про потолок, вроде у автора времени мало и вкладываться не хочет.
Пеной снаружи можно,внутри от влаги и жара она не айс.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
знакомые поднимали баню на гидравлических автомобильных домкратах, когда меняли несколько нижних бревен...
но точной технологии незнаю, хотя метод вроде и популярный...
Mad Vaz
ЕвгеничЪ
популярный,но при этом новый фундамент и печку с трубой надо переделывать.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Mad Vaz писал(а):idd писал(а):изоляторы - нахрен. При нагреве с них выделяются не самые полезные вещества, даж наоборот.
+ много
Джексон
изоляторы вроде стеклянные,хотя х.з. утверждать небуду,если честно самому по этому поводу стремно было,поэтому камни выбрали
ну шпалы вместо лаг постелили потому что они нахаляву достались
Mad Vaz насчет домкратов,довольно рапространеная технология ,но тоже неразу ненаблюдал,у меня батя так дом вывешивал когда три нижних венца менял
Mad Vaz
jecson
да я знаю,мы дачу поднимали на них,но чтобы фундамент усилить.
Так не уходим от темы,где автор тут уже полный рейстайлинг бани идет
jecson
Авто: Антара,Шаран
в принципе на потолок чтоб его стянуть нетак уж времени много уйдет за день можно управится,просто неделю назад самому пришлось потолок разбирать и стягивать,так как доски на потолок положили полусухие а они за зиму высохли и появились щели
да действительно, а где собственно автор?
ЕвгеничЪ
jecson писал(а):а где собственно автор?
уже баню разбирает)))) наверно)
poliman
у мну кстати вместо лаг - шпалы лежат. им пофиг на все. сверху половые доски в размер подогнанные. лежат почти без крепления - разве что у стен заныканы на пару мм изза того что вагонкой оббиты стены. все ничтяг. но нехороший человек у меня баня большая - дров нада хе.ову тучу чтобы растопить..
Mad Vaz
автор шпалы приватизирует на баню
rezident
Шпалы не надо вдруг креазотом вонять будет. Расказывали один хотел так потом грамотные люди ему отсоветовали говорят испарения от них дурные
poliman
rezident писал(а):креазотом вонять будет
не воняет. баня лет 10 стоит а то и более. 8-)
ЕвгеничЪ
rezident писал(а):Шпалы не надо вдруг креазотом вонять будет. Расказывали один хотел так потом грамотные люди ему отсоветовали говорят испарения от них дурные
+1 неоднократно слышал об этом...
предпологаемый запах пол беды, главная беда - возможный вред...
rg-45
сейчас полно антисептиков,и для дерева в грунте и для внутренних,и для внешних вместо краски
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Ольха, липа, абаш...
rg-45
:cool: но ниразу небюджетно
