Tr@m13
Авто: 2115, 2005 г.в., 107 тыс.
Менял масло в двигагателе в сервисе... До этого все время при замене масло почему-то переливали, потом приходилось откачивать... Вообщем этот механик сказал, что щуп не от этого движка...
Вопрос какой втыкать и какая дожна быть на нем маркировка, посмотрите плиз, а по этому щупу у меня три литра входит... Конечно экономно получается, но всеже... :-D
Вот так, три года и 75 тыс... И только сейчас обнаружилось... Видать воткнули первый попавшийся на заводе...
J_rockiN
У меня 2108 вроде. Мож резинка просто сбилась?
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Tr@m13 писал(а):по этому щупу у меня три литра входит
У меня после каждой замены в канистре (4 л.) остаётся чуть меньше литра. При этом уровень около отметки МАХ. Так, что не парь мозги себе и форумчанам. У Тебя всё ОК
БонПари
Авто: Sonata
В картере старое масло может оставаться или промывочное. Кто уж как
2114 писал(а):Так, что не парь мозги себе и форумчанам. У Тебя всё ОК
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
Ну если датчик уровня масла "молчит" значит не сильно меньше от необходимового объема.
J_rockiN
Next-rus писал(а):Ну если датчик уровня масла "молчит"
Он мог "родиться мертвым"...
Tr@m13
Next-rus писал(а):Ну если датчик уровня масла "молчит" значит не сильно меньше от необходимового объема.
Датчик молчит, беседу начинает только если на бодюре постоишь... А масла у меня остается около литра...
Next-rus
J_rockiN писал(а):Next-rus писал(а):Ну если датчик уровня масла "молчит"
Так тогда бы лампочка горела...
У меня тоже около литра остается. Ведь не все же масло сливается...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Tr@m13 писал(а):Менял масло в двигагателе в сервисе... До этого все время при замене масло почему-то переливали, потом приходилось откачивать... Вообщем этот механик сказал, что щуп не от этого движка... Вопрос какой втыкать и какая дожна быть на нем маркировка, посмотрите плиз, а по этому щупу у меня три литра входит... Конечно экономно получается, но всеже... :-D
На 2111 двигателе - щуп с маркировкой 2108.
Tr@m13
Спасибо, посмотрю...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
