это они от старости такое сопротивление поимели
то на таких проводах падения напряжения практически нет.
Обнаружил при включенном зажигании и ближнем свете 0,1В
По поворотникам -при аварийке используется другая схема, при вкл поворотников - где-то коротит.
Обнаружил при включенном зажигании и ближнем свете 0,1В. ИМХО это тоже не есть гуд!
на более толстый(или просто - новый)
Кстати, двигатель с кузовом электрически чем нибудь ещё соединяется, кроме как массовым проводом, идущим к аккумулятору?
выхлоп же вроде кузова вообще не касается, на резинках вроде болтается
замене отдельных проводов в жгуте
но хотелось бы найти в чём прикол
в основном при нажатие на тормоз порядка 0,3 - 0,4Вольта
У меня вооще толстый минусовой провод сначала идёт на головку блока и тут же с клемы -аккума идёт на кузов
подскажи , ты массовый провод от аккума до крыла заменил на какой каким сечением???
а то с завода он там пипец тонкий хотя до головки двигла идёт в несколько раз толще , а двигло то собственно то не как толком не связано с корпусом поэтому нахрена толстенный до головки , а тонкий на кузов ведь кузов это основной минус авто.
А по поводу твоих косяков с проводкой не ипи мозг возьми лутше подходящию для твоего монтажного блока проводку и будет тебе счастье . а то там можно заипатся искать как сделать перемычки это ещё тот гемор.
Slavny
