может ли глохнуть если забит катализатор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> может ли глохнуть если забит катализатор? вывод темы на печать
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 01:47
Раньше на холодную глохла после заводки движка, а сейчас даже глохнет тогда когда я завёл, выехал из гаража, она просто стоит и обороты постепенно падают до 500 и потихоньку потихоньку глохнет. ВВ, свечи, МЗ, сетку БН, РХХ, ДПДЗ менял, ДМРВ ставил другой. Ничего не помогло. Думаю может катализатор забит? Кстати при движении что то иногда гремит как кастрюля с крышкой, может он забит? Как думаете?
Pancher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 01:56
для этого он должен быть забит до такой степени, что авто вообще бы не ехало..
www.asgloom.narod.ru
Pancher
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 02:06
Confused а я думал что он. Кстати при заведенном двигателе из трубы дым идёт не ровно а так: пых пых, и когда подношу руку, эти пых пых ощутимы очнеь! (не знаю как ещё это обьяснить).
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 02:11
ну так правильно пых пых.. все таки бенз вспышками сгорает, а не постоянно как из пылесоса воздух выдувается.
или у тебя совсем все плохо?
как по сравнению с другими авто?
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 02:42
Такая же проблема, при заводке глохнет все чаще и чаще, боюсь скоро на ходу начнет глохнуть, на диагностике сказали лямбда. Мож отключить его и перепрошиться?? Как думаете??
http://anekdotov.net/rutube/movie.html?rt_movie_id=323814
DeN4eG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
