Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Всем привет!
Ребят, как правильно собрать верхнее крепление?
Как располагать эти шайбочки резиночки долбанные? :-D
Весь вечер вчера ковырялся, так и не сделал.
Ухо, где ремень проходит должно свободно ходить, а я как не соберу, получается жесткое крепление...
Может я потерял чего?
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
На болт надеваешь тонкую изогнутую шабу, болт вставляеш в ухо ремня. Далее надеваешь проставочку.(та которая меньше в диаметре, но длиньше, потом остальную шайбу. У меня так.
Никита_1702
Andruxa_82 писал(а):На болт надеваешь тонкую изогнутую шабу
Почему изогнутую? Она у меня прямая.
Andruxa_82 писал(а):Далее надеваешь проставочку.(та которая меньше в диаметре, но длиньше, потом остальную шайбу. У меня так.
Блин, собирал, как говоришь...
Ухо висит жестко...
Andruxa_82
А куда резиновое колечко? Я под тонкую шайбу засовывал...
Andruxa_82
Она должна быть немного рефленая, толщиной где то 0,5 мм. (это служит демпфером для уха)
А вот резиновых колечек не должно быть там. это точно.
Если не получится, выложу тебе фотку
Andruxa_82
Никита_1702
Andruxa_82
Так вроде ты говоришь
, а на фото по-другому...
Сам вчера эту фотку изучал! :-D
Andruxa_82
Да малясь перепутал.
Но если честно смысл от перестановки этих деталей не меняется. У них внутренний диаметр одинаков.
А жестко крутилось именно из за твоего резинового колечка. Имхо в твоем случае это кольцо у тебя стояло самым последним. Если оно внатяг одевается, то служит замком, чтобы детали не потерять
Никита_1702
Andruxa_82
Спасибо! Попробую вечером.
Andruxa_82
УГУ
