SClaus
GVG
Все протянул, даже ту что слева от блока предохранителей
GVG
SClaus
Тогда, нужен БК, не панацея конечно, но гораздо лучше чем совсем ничего
ortodox
SClaus писал(а):из минусов - какой-то неустойчивый холостой ход
Это как ? Пытается заглохнуть ?
SClaus
ortodox
Да, похоже на то, но не глохнет
!Lnur
Пользовались старой советской звуковой усилительно-воспроизводящей техникой когда-нибудь? Слышали как звук в динамиках старого аппарата "хрустит" когда ручку громкости крутите? А ведь там тоже переменный резистор (практически такой-же как и в контактном ДПДЗ).
И хрустит он не от того что резистивный слой до дыр протёрся (этого практически нереально добиться), а от того что мельчайшая пыль (результат износа) попадает между плавающим контактом и резистивным слоем и всё время нарушает контакт.
А знаете как лечится такая неисправность?
Очень просто: каплей масла! Масло попадая на резистивный слой собирает всю пыль на поверхности, несколько поворотов резистора туду-обратно и пыль убирается с контактной дорожки в стороны и регулятор громкости становится как новый!
Точно также я брызгаю ВД-40 в ДПДЗ и его работоспособность восстанавливается на 100%. Делаю это также из профилактических целей и ДПДЗ ходит вечно!
:cool:
Не верите? Возьмите "убитый" ДПДЗ и попробуйте проделать с ним эту процедуру, вы его не узнаете!
ortodox
SClaus писал(а):ortodox
Похоже что причина не в ДПДЗ.
Попробуй снять клемму с аккума на пару минут.
SClaus
