alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Всем привет!
возник вопрос по поиску прошлой темы,в поиске не нашел,даже альтернативным посиком через Гугл искал.
суть обсуждений заключалась в том, что люди машины уайт-спиритом протирали и они блестели как новыечто Уайт-спирит всю грязь смывает с машинки, и она становится гладенькой- гладенькой...помогите может кто помнит
зарание спасибо
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Ну не знаю... Чтоб приклеить например дефлектора можно спиритом обезжирить, ну или битум оттереть, но чтоб всю натирать... Чтоб блистела и была как новая надо полировать машинкой + профессиональной пастой :cool:
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Уайт-спиритом я протирал только места для мелкой подкраски. На краску/лак сам он не как не влияет, он не такой агрессивный как ацетон или растворитель. Для обезжиривания самое то.
Хотя надпись Antistatic с полоски антистатика потерев стер. Но краску кузова точно не как не трогает.
Serg65
Авто: 21103
alexandro70 писал(а):люди машины уайт-спиритом протирали и они блестели как новыечто Уайт-спирит всю грязь смывает с машинки, и она становится гладенькой- гладенькой..
На срочной у нас бронетехнику керосином натирали....блестела....до первого выезда
Tixius
Авто: ВАЗ-21114 (2009 г. в.); 1,6 16v
"Один м**ак может ввести в заблуждение 50 академиков"
Уайт-спирит - растворитель. По сути, это хорошо очищеный керосин. Полагаю, что в этом случае бензином протирать кузов лучше, и подтёки из бака смывать не следует...
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Еще глушак надо скипидаром натереть, чтоб быстрее ехала и резину гуталином, чтоб девкам наравилось.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Tixius
все нормально от уайта... краске и лаку глубоко наср*ть.
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
а если водичкой просто помыть?
-она тоже обычно блястит после этого!
Gloom
Виктор-Вишня
нет... водичкой даже со спец химикатами стока грязи не смоется... она реально как после полировки становится
Виктор-Вишня
а нафига смывать-то всю грязь?выехал и то же самое!
Ну на мойку заезжать иногда-чтоб уж кусками не отваливалась, но фанатизм-то такой нафига?-на тазе, что после этого значок мерседеса вырастает?
alexandro70
Gloom
привет!
если пробовал,то сколько ушло бутылок?
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
Пробовал, нормально все, снимает почти всю хрень разную налипшую, краске с лаком точно ничего не бойтесь, НО без злоупотреблений.
Также вайт-спиритом можно почки попробывать поотирать если свежие.
leon112
Авто: мото, вело
Tixius писал(а):"Один м**ак может ввести в заблуждение 50 академиков"
Неправда ваша....
Gloom писал(а):все нормально от уайта... краске и лаку глубоко наср*ть.
+100
Виктор-Вишня писал(а):но фанатизм-то такой нафига?-на тазе
Кому чего...
alexandro70 писал(а):если пробовал,то сколько ушло бутылок?
Да имхо одной бутылки достаточно. Только не весь уайт одинаковый, покупать надо по запаху. Вот как раз керосином он сильно пахнуть и не должен. Иначе это уже не уайт спирит, а керосин.
И работать только в проветриваемом помещени или на улице.
Т.е. помыть машину как следует, потом протереть уайт-спиритом, потом опять помыть, желательно с шампунем.
Tixius
С чего ж кузов блестеть начинает, раз так?
leon112
Авто: мото, вело
Виктор-Вишня писал(а):а нафига смывать-то всю грязь?выехал и то же самое!
Еще хотел добавить. А ты никогда не замечал, что стоят две одинаковых машины, у одной краска как наждачкой натерта, у второй блестит как котовы яйца. Причем вторая машина может быть и старше и пробег больше.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Писец, прям вижу в магазе табличку
"Уайт-спирит закончился"
По блеску - кузов и после Фейри нехилло блястит
Tixius
Кир-кук писал(а):Писец, прям вижу в магазе табличку
А ещё:
ПОМОЙКА МАШИН УАЙТ-СПИРИТОМ - 500 руб."
Champ1976
А чем смех твой вызван???
Tixius
Champ1976 писал(а):А чем смех твой вызван???
За Ваши кровные и из пескоструйки помыть могут!
А смешного здесь мало - согласен
Champ1976
Ты попробуй, а потом смейся, друкккк!!!!!!!!!!!!!!!!
Champ1976
Tixius
Champ1976 писал(а):Ты попробуй, а потом смейся, друкккк!!!!!!!!!!!!!!!!
Нет уж, мне лакокраску жалко. Я не отрицаю, что кузов заблестит, возможно и так, но ответьте на вопрос, от чего появляется глянец после протирки уайт-спиритом? Кто хоть немного разбирается в химии, сразу найдёт ответ и свою машину оградит от подобной операции...
Кир-кук
Tixius писал(а):Champ1976 писал(а):Ты попробуй, а потом смейся, друкккк!!!!!!!!!!!!!!!!
Да не появляется никакого глянца,
они просто стирают растворителем тусклый налёт на лаке,
он и блестит, как только с покраски 8-)
Сам не буду этого делать по следующим причинам :
этой "полировкой" надо заниматься в резиновых перчатках и хотя бы на улице,
фейри смывает налёт не хуже,
после "обезжиривания" кузова, его захочется полирнуть
Tixius
alexandro70 писал(а):Уайт-спирит всю грязь смывает с машинки, и она становится гладенькой- гладенькой...
Я считал, цена вопроса и в этом. Но чем выше гладкость - тем выше и глянец. Прямая зависимость!
Кир-кук писал(а):Да не появляется никакого глянца,
Я то и говорю... У-С. - слабый растворитель. Ежли снимается грязь с поверхности лаковой плёнки, то дешевле применить ХОРОШИЙ шампунь. А если У.-С. снимает въевшийся "тусклый" налёт, следовательно он подрастворяет верхний слой лака. И скорее всего именно так и происходит. Получается, что раз 5 протереть У.-С. можно, но потом следует снова покрыть кузов защитным лаком, что гораааааздо дороже временной "пользы". Так то!
Champ1976
Может ты и прав, но не от каких шампуней такого эффекта не было, перепробовал многие. Считаю что постоянно вайт-спиритом пользоваться глупо, может действительно результат будет как ты говоришь, но от одного-двух-трех раз точно ничего не будет....
В свое время, был вынужден не по своей воле тереть чашку ацетоном... Краска довольно быстро сошла:)))) но она была не родная))))) и тер я пипец сильно, если ума у когото хватит также тереть у.с. результат думаю будет аналогичным:))))
