Уважаемые други, может у кого было такое!
Менял вчерась шаровую опору и налетел на проблему - вал привода левого колеса влегкую вылез из внешнего ШРУСа (стопорное кольцо осталось на валу).
Оставил все как есть, теперь чешу репу что мне делать - начинать большой гемор т.е. снимать весь левый привод, вынимать из поворотного кулака оставшийся там ШРУС, а потом напрессовывать его на вал, или же обойтись малой кровью - ничего не демонтируя просто вставить вал обратно в ШРУС не напрессовывая его, ведь получается что так я уже ездил?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Ну если вал вынимается, то все просто. Отвернуть болты шаровой. Снять пыльник с гранаты, завернуть его в сторону коробки, вынуть вал, сменить кольцо и всунуть вал в шарнир до щелчка (кольцо разжалось) или до упора. Попробовать на "разбираемость привода" подергав кулак наружу и собрать.
Michail_09 писал(а):Ну если вал вынимается, то все просто. Отвернуть болты шаровой. Снять пыльник с гранаты, завернуть его в сторону коробки, вынуть вал, сменить кольцо и всунуть вал в шарнир до щелчка (кольцо разжалось) или до упора. Попробовать на "разбираемость привода" подергав кулак наружу и собрать.
Спасибо за совет, попробую сделать так!
