WG
Недавно была тема все о ремнях. Не могу найти. При выяснениине сползает ли ремень за края шестерни, замерил ширину ремня - вышло 23мм. А должнобыть 25,4 мм. Ремень Балаково. Вытянулся? Левак?
[Fred]
скорее съелся
WG
Не съелся. Только поменял. Проехал 1 тык. Начал на холодную цеплять за пластиковый кожух. Подложил под верхние болты крепления по шайбе гровер Ф8 - не цепляет.
Рефулер
WG
Интересное решение проблемы,может его надо было подтянуть(ремень)...
WG
Подтягивал - ремень еще больше смещался в сторону двигателя. Жаль стоковый выбросил. Замерить бы ширину после 40тыков.
