Вопрос про масло в дмрв.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про масло в дмрв. вывод темы на печать
ICY
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 12:03
Владельцам инжа посвящается.
Собственно вопрос вот в чем.
Снял я вчера фильтр воздушный, вплоть до дмрв. Фигак, смотрю, в воздушном патрубке, в месте соединения с дмрв, масло, ну так, я бы не сказал, что много, но весь низ дмрв в масле, причем такое ощущение, что это продукты всасывания из-под капота. Хрен знает что это реально, не понимаю как еще оно туда попасть может. Стиль езды- 4000-4500 оборотов. Вот и встал вопрос, махнул фильтр - поехала резвее явно . НО, чет мне кажется что из-за того что нижние пластины датчика в масле, то и воспринимает расход воздуха она явно хуже, как следствие меньше тяга. Вот кто что скажет. ГДе-то когда то видел тему про мойку дмрв, но честно не помню, чем там все закончилось, мне кажется что плачевно, или я не прав???
Кто что подскажет и раскажет как и что.
Буду всем признателен за совет. Пока покупать новы дмрв не хочу, блин 2500 просто так.......хм......
Вообщем всем пасиб заранее!
ICY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petrovichalex
Авто: 2101 -> 2 x 21063 -> 2115i->rover 200RF
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 12:07
КРД попахивает...
petrovichalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ICY
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 12:08
Кап ремонт???? А сч его вдруг если и компрессия в норме и вроде тянет нормально....И масло именно не сзади дмрв, а спреди........
petrovichalex
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 12:12
Я вчера с личным мастером говорил...
как раз на тему масла в гофре.
Точно не помню: либо голова с проблемой либо поршня...одно из двух....
еще посмотри наличие масла на свечах...
petrovichalex
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 12:13
За базар не отвечаю, но что-то в этом духе было:)
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 12:33
Масло попало через от трубки отсоса картерных газов (в патрубке подачи воздуха имеют место колебательные процессы.
Несколько лет назад в "За рулем" предлагали вставить ее продолжение (медную трубку) внутри основного патрубка и подавать картерные газы непосредственно к дросселю.
Были и другие варианты, с просверливанием отверстий в блоку дроссельной заслонки.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petrovichalex
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 12:41
Причина в повышенном давлении картерных газов - не колебания...они присутствуют в одинаковой степени и на исправных двигателях...
причины копай в форуме - я точной не помню, но возможные перечислил выше. колхоз ффтопку!
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 12:57
это +1, и скорее всего из за того, что вентиляция картера ЗАБИТА, а точнее - сеточка в клапанной крышке! и каналы в ней же! чистить и купать все в очистителе...
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:12
На счет колхоза.
В дроссельном узле даже отверстие есть под трубку отсоса картерных газов. Оно просто заглушено пробкой(ВАЗ однако), а трубка выведена в патрубок подачи воздуха. Колебания воздуха во впускном тракте имеют место быть. (см. "За рулем", года три-четыре назад статейка была). При обратном ходе воздуха из за близости отверстия выхода картерных газов к ДМРВ они на него и попадают, а в них некоторое колличество масла есть и на исправном двигателе. Еще больше при повышенном давлении(неисправный двигатель). Перенос выходного отверстия снижает вероятность попадания газов на ДМРВ. Продолжить трубку внутри патрубка самый простой вариант. Медяшка водопроводная диаметром 16 мм. точно подходит вместо пластмассового фланца, установленного в патрубке подачи воздуха.
Выбивать пробку, резать резьбу и точить переходник в дроссельном узле сложнее.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 14:28
У GMовских дросселей есть отверстие в корпусе. В ЗР за 2007 кажется писали.
Ну а так, начни с промывки сетки маслоотделителя в крышке башки. Может помочь.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 14:35
на первых ДУ трубка как раз шла туда, где сейчас, как говорит al_nikolaev, стоит заглушка. У меня заглушка в гофре до фильтра, а вентиляция идет в ДУ.
idd
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 14:41
во-во.... могу даж сфоткать.
ICY
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 16:12
Так, с этим все впорядке, я понял спасибо! Но оставлять ли дмрв в таком состоянии??? Или его как то можно без вреда для здоровья промыть от этого масла???
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 16:55
Сначала надо убедиться, что ДМРВ глючит. Если есть БК, смотри расход воздуха на ХХ (должен быть меньше 10 кг, у меня 9). Либо измерь напругу на желтом проводе (если не прав - поправьте). Она должна быть меньше 1 вольта.
ICY
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 18:05
А если не глючит, то типа и хрен бы с ним? типа лучше не станет, да?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 18:15
Я про масло в воздушном патрубке писал,тему точнее создавал,все закончилось промывкой клапанной крышки,сеточки в ней,тоненького кананала отсоса картерных газов и ДУ промывкой всех каналов.На все про все ушло 1 балон очистителя карбюратора и литр соляры+прокладка ДУ-16 р. и больше масло там не появляется.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 22:32
Если помоешь ДМРВ, вполне может стать хуже. Или совсем плохо.
