Сцепление меня забодало :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление меня забодало :( вывод темы на печать
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:12
Что за фигня со сцепой? Всю зиму так проездил. Только отрегулирую его. Через некоторое время (например через неделю) начинает опять не до конца разъединяться => 1я и задняя передачи хреново начинают втыкаться. На холодной все ОК. А на прогретой начинает проявляться.
Затем прогрессирует до того, что заднюю мона воткнуть тока на заглушенном движке. И все по-новой - опять регулирую.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:13
Сколько прошел на этом сцеплении?
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:31
Это абсолютно не важно, у меня в 50тыс пришлось менять по полному износу и трещене, хотя я не гонщик и 3500 максимум что кручу движек.
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:34
...либо ногу на сцепе постоянно держишь...либо г@$но покупаешь...
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:37
ну-ну 8-)
А вот это как раз не важно! Сцепление гораздо быстрей кончается у вилков, которые не умеют трогаться, стоят на светофоре с выжатым сцеплением и тошнят не больше 60, умудряясь при этом чуть ли не 5 включать! Вот так!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:39
bibikin
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:46
почему?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:56
bibikin писал(а):
почему?
Сцепление изнашивается при его выжиме 8-)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 17:44
Shocked Это как??? при выжиме изнашивается выжимной но никак не сцепа. Там же подшипник на лепестки корзины давит и разъединяет ведомый диск с корзиной, и абсолютно не важно выжато оно или прижато. Другое дело когда неполный выжим... Wink
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 17:48
Ну чего до слов дое..ся Smile Диск изнашивается в основном в момент включения сцепления (отпускания педали), так как он уже контактирует с рабочими поверхностями корзины и маховика, но имеет другую скорость вращения. Так лучше? :-D
avarte
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 06:00
Antee3z писал(а):
Ну чего до слов дое..ся Smile Диск изнашивается в основном в момент включения сцепления (отпускания педали), так как он уже контактирует с рабочими поверхностями корзины и маховика, но имеет другую скорость вращения. Так лучше? Very Happy
Абсолютно Very Happy Very Happy Very Happy
A|ex
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:49
лично я на этой сцепе прошел 10 тык. Сколько до меня на нем ездили ХЗ, но 8 тык назад на сервисе, когда выжимной меняли, сказали, что сама сцепа в полном порядке (не изношена).
По идее если она изнашивается, начинает буксовать, тогда педальку нужно опускать регулировкой. А тут наоборот получается - регулировкой все время поднимаю ее. А она потом постепенно немного просаживается и начинается не полный выжим на прогретом движке.
Особенно начинается когда в пробке натопчешся.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:28
Немного не по теме... На горячую, при выжиме сцепления периодически возникают удары в педаль сцепления (2-3 раза) Shocked Что это?
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:46
отрегулировать и затянуть гайки на регулировке зае*ись, лично я так и сделал, все оке!
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:49
Юни NezZzco
Регулировал недавно, всё затянуто...
A|ex
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:58
Блин, ну ясен пень, после регулировки всегда затягиваю и проверяю результат. Тоже как то были подозрения, что раскручивается регулировочные гайки. Пометил маркером, сделал вывод, что они не раскручиваются. А сцепа все-равно постепенно тупить начинает снова. Sad
WIN
Авто: 2108`95 - продано
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:26
может трос сцепления поменять, для верности?
WIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
