bibikin
Предупреждений: 2
говорят если зашумел выжимной, можно его смазать, побрызгав на него маслом через отверстие в корпусе.
расскажите как?
БонПари
Авто: Sonata
У меня с завода шумит
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
bibikin
Точно лить надо когда сцепа не выжата и заводить машину тоже без выжимания сцепы. Ну и потом дать немного поработать... Это для того что бы масло не попало на диск. А вот куда лить хз... Да и ваще можно ли так тоже хз.
DNKDNK
выжимной маслом не смазывается, в него по идее с завода должна быть набита смазка
J_rockiN
DNKDNK писал(а):выжимной маслом не смазывается, в него по идее с завода должна быть набита смазка
Маслом смазывают ось вилки подшипника, или как она там называется, чтобы не скрипело при нажатии на педаль.
kkonstantin
Авто: Октавия
Боюсь, никак без демонтажа.
Это у меня на шишиге идет там такой шланчик 20 см от выжимного с тавотницей на конце.
так лить - диск загубишь и до сервиса не доедешь без галстука.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
подшипник закрытый. чё за бред.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
бред. не смазать никак. подшипнк закрытый, смазка не меняется!
leha
Serduk писал(а): смазка не меняется!
всё меняется при желании.
