TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
Цитата:Как вам такой вариант: поставить распорку сверху чашки, закрутить и забыть?
более правильного быть не может.. дешево, быстро, надежно и без вопросов от гайцов . можно прикрутить просто круговую оправку поверх без распорки, ну и опорники типа сс 20 распределенней нагрузят.. не ближе к болтам а ближе к сгибу чашки..
БонПари
Авто: Sonata
Впервые такое вижу
Tank писал(а):Думаю, кольцо усиливающие вырезать и проварить его.
dimm33
я бы посмотрел на того кто бы изнутри чашки кольцо пытался бы приварить :-D
афтар - забей, это уже почти труп, так другу и передай, откатает свое и сбагрит, не благодарно будет что либо с ней делать
TAZ06
Есть еще тема- в начале и конце каждой трещины по точечке сварочки плюнуть. при таком деле хоть дальше не пойдут и видно почему сварка
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
dimm33 писал(а):бы посмотрел на того кто бы изнутри чашки кольцо пытался бы приварить
делали 8-)
TAZ06 писал(а):в начале и конце каждой трещины по точечке сварочки плюнуть
все равно пойдет дальше - во первых, не будет ровной площадки под шайбу, во вторых, сварка меняет свойства металла - трещина пойдет в обход "сварочного плевка"
но судя по фото, имело место простое расп@#$ство, в виде не закрученных гаек крепления опоры стоек и дальнейшее забивание на проблему предыдущим хозяином - "все равно продавать"....
TAZ06
Bird64
ну есть научный ремонт трещин- во превых засверливание концов, чтоб снять напряжение.. по сути и засверливание уже поможет остановить проблему. во вторых- просто по трещине пустить шов, без вварки кольца, потом зашлифовать в 0.
Bird64
TAZ06 писал(а):ну есть научный ремонт трещин- во превых засверливание концов, чтоб снять напряжение.. по сути и засверливание уже поможет остановить проблему. во вторых- просто по трещине пустить шов, без вварки кольца, потом зашлифовать в 0.
засверливание поможет остановить в принципе, а вот просто
TAZ06 писал(а):просто по трещине пустить шов
- не прокатывет - проверенно, начинается развитие трещины рядом со сваркой, тем более если
TAZ06 писал(а):зашлифовать в 0
, то там (в месте сварки) металла практически не остается.... да и место достаточное поганенькое, с точки зрения работы, как силового элемента - динамика там них@#$вая от стойки
- как правило только усиление пластиной нормально работает, но секас при ее внедрении неимоверный - как результат сервисы не берутся за эту работу
TAZ06
Bird64
ну да. тогда получается засверливание+кольцо под болты крепкое, более длинные шпильки опор. Кстати как раз подойдет комплект 10-х SS20- там шпильки длиннее и проставк крепкая 20мм..- ее и пустить поверх чашки и закрутить всю эту конструйню
Bird64
TAZ06 писал(а):крепкая 20мм
а мож t30 прикрутить?
там, мне кажется, t6 девать некуда - с 2х сторон для стоковых опор и с 1-ой стороны (с верху) при SS - это чтоб самому в гараже и бюджетно
TAZ06
я про то что видел готовые.. а кольца от распорок хиловаты.
в конце концов- толще-не тоньеше, всегда можно чутка фрезернуть
Bird64
TAZ06 писал(а):видел готовые
дюралевые проставки?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
ИМХО вниз, между опорой и чашкой поставить кольцо из железа толщиной миллиметра 4, сверху распорку и затянуть как следует.
