Привет всем нужен дельный совет на 2115 не могу снять подголовник спинки задка левый, не вылазиет, епался часа 3 ваще никак разбор спинки сидения результата не дал. Вылазиет тока на 2 деления на третьем просто мёртво хоть ты тресни, чё делать не знаю у кого какие соображения надо по зарез его снять?
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Болгаркой
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Вставляй до упора обратно и дергай наверх со всей дури 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
Antee3z писал(а):Вставляй до упора обратно и дергай наверх со всей дури
крышу не пробей :-D
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
вопрос актуальный такаеже проблема.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Домкратом не пробовал?
Болгарка не рулит имхо остатки останутся там , а я хочу другие в корячить от 2112 2001г они меньше по высоте и бодрее чем наши здоровые как само сиденье. Тянул со всей дури бестолку
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Dranik писал(а):Привет всем нужен дельный совет на 2115 не могу снять подголовник спинки задка левый, не вылазиет, епался часа 3 ваще никак разбор спинки сидения результата не дал. Вылазиет тока на 2 деления на третьем просто мёртво хоть ты тресни, чё делать не знаю у кого какие соображения надо по зарез его снять?
Пацаны, у этой проблемы есть решение! У меня такая же хрень была на прежней машине 21099, поднял сколько мог рукой, а потом вставил в щель монтировку и......вышло нехороший человек! Потом перед вставлением обратно смазал литолом, как обработалось сразу одной рукой выходило! Пробуйте, получится. Если нет , позвови на помощь товарища, не забыв сказать ему что "ты сильнее меня, ну ка помоги снять!" Обязательно что то получится! УДАЧИ!
Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Не тянуть, а резко дергать нужно.
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
На девятке такая же хрень была - потом притерлось
Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
Была такаяже фигня
я сделал так:открутил пластиковые пластины сзади спинки, отогнул оббивку сидения засунул туда руку. подголовники держат пружины, их немного разгибаешь и снимаешь со своего места, при этом подголовник свободно достаеться, сами пружины немного разогнул и поставил обратно, после этого проблема пропала.
правда через полгода опять вылезла, на днях буду повторять сеанс
P.S. минус этого способа, все руки в царапинах, там в металлическом основании спинки пробиты отверстия а края не обработаны
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
жесть!
а никто 10тое и 9 тое сиденье не сравнивал ?
много колхозить ?
сорри за офф
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дёргать сильнее для удобства, откинуть спинку.
alex_102
Авто: 2114, 2006
блин..у меня похожая проблема была, так и не смог снять ручку КПП...задолбался оставил впокое...она там ведь просто снимаеццо..или как?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
alex_102 писал(а):блин..у меня похожая проблема была, так и не смог снять ручку КПП...задолбался оставил впокое...она там ведь просто снимаеццо..или как?
Да, просто снимается 8-)
alex_102
Авто: 2114, 2006
Antee3z писал(а):alex_102 писал(а):блин..у меня похожая проблема была, так и не смог снять ручку КПП...задолбался оставил впокое...она там ведь просто снимаеццо..или как?
видимо не у всех...чуть ручку не сломал..не снимаеццо и всетут
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
alex_102 писал(а):видимо не у всех...чуть ручку не сломал..не снимаеццо и всетут
Хз... У меня наоборот надо не надо слетает... 8-)
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Дёргай, ток зубы не выбей и крышу. :-D
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Ручка снимается влет, с помощью ножа
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
roman7 писал(а):Ручка снимается влет, с помощью ножа
болгарко рулит :cool:
roman7
Antee3z писал(а):болгарко рулит
Да, для спинки сиденья, там более тяжелая техника нужна!))
alex_102
Авто: 2114, 2006
Antee3z писал(а):roman7 писал(а):Ручка снимается влет, с помощью ножа
во-во!
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
+10000000
Serduk
Авто: Ford Focus 3
срезать болгарином и внутрь запихнуть
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Почему все предлагают со всей дури дергать вверх? Ведь если посмотреть начинку то сразу становится ясно что надо делать. Дергать вверх не надо. Там штыри, в них проточки, в проточки защелкнуты, не знаю как назвать, как заколки для волос женские. Чтобы в следующий раз легче было – можно проточку слегка подточить, чтоб угол по тупее стал. Любым напильником легко поддается.
А вот чтобы подголовники вытащить их необходимо наклонить вдоль спинки сидения в сторону противоположную расщеплению заколок (определяется опытным путем, в какую сторону стоят заколки с завода я не знаю, можно предположить что как угодно) и потом тянуть к верху.
И так берем подголовник и что есть мочи наклоняем в лево или право, затем начинаем тянуть также сильно, сохраняя наклон, вверх. Лучше конечно рывком – в сторону и тут же рывком вверх. Если не поддается пробуем наклонить в противоположную сторону. Можно раскачивая рывками влево-право тянуть вверх. Должны в каком-то положении защелки слегка расходиться и тогда штырь высвобождается.
