самостоятельный ремонт после обрыва ГРМ (десятка 16 кл 1.5л)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> самостоятельный ремонт после обрыва ГРМ (десятка 16 кл 1.5л) вывод темы на печать
amorf1982
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:07
подскажите с чего начать ремонт ? поставить для начала ремень и попробовать завести ? (вдруг не погнуло клапана).......... или сразу снимать крышку клапанов и смотреть ???
amorf1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:11
только не попробовать завести , а прокрутить за гайку на шкиве колевала
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amorf1982
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:22
окей ...... а в случае погнутых клапанов.....
нет ссылочки на статью по их замене своими ручками Smile ?
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:23
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
amorf1982
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:35
не нашел я в факе статьи по замене клапанов
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:39
amorf1982
странно, не может не быть... ну ладно, подожди немного, щас народ подтянется , дадут ссылочки
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:48
попробуй померить компрессию после замены ремня и там те опишем что сможем
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 00:12
мне чудом повезло - не погнуло.....
правда при покупке ремня сказали что раз машина 2004 года - то поршни уже с проточкой.... тут - не уверен, если честно!!!
но заменив ремень - прокрутил за каленвал - вроде нормально крутиться - завел - все ГУД! - так что удачи!!!!!!
да! и меняли с другом в полевых условиях - ничего сложного!!!
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amorf1982
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 00:16
да нечем ее померить
OFF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 00:47
заткни чемнить отверстие для свечи и крутони стартёром .
заткни палкой обмотанной тряпкой.
пшикать одинаково должно во всех цилиндрах.
можно купить компрессометор
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 08:22
100% погнул, а в то что просле обрыва у кого-то не гнёт - это сказки, полторахи всегда гнут и с завода с глубокими проточками поршня не шли, если не погнуло, значит уже кто-нить перекинул поршня от 21124. Как это сделал я после загиба 10 клапанов :)
Bamigot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 09:33
Bamigot
Ошибаешься. С июня 2004 года не знаю по каким причинам, но попадаются экземпляры, с поршнями с проточками. До этого сто процентов авто в ремонтах не были. Может пробовали
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bamigot
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 10:59
Andruxa_82 писал(а):
Bamigot
и под эти поршня калибровки делали? с трудом верится
OFF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 18:06
и если ставили как я определю какие у меня ? Smile
машинка 2004года .
пипец Smile
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 19:46
Снеми ремень поршень выстави в ВМТ, зафексируй, и покрути распредвл если не упрётся клапан в поршень радуйсо!!! 8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
amorf1982
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 20:53
разобрал движок ))))) чуть не охренел..... весь день ковырялся
кстати .... а имеет ли смысл менять все ударенные клапана ?
просто визуально есть некоторые ударенные но недеформированные
OFF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:08
лучше поменяй все!
и не забудь развёрткой пройтись и притереть все.
amorf1982
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:26
с притиркой возится не хочу... ибо нет инструментов... может как то можно обойтись ?
OFF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:57
без притирки ставь старые клапана Smile
OFF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 23:20
при установке клапанов надо обеспечить идеальное прилегание клапана к седлу притирая его пастой притирочной и ширена полоски прилегания должна быть положенного наклона и ширины для ибежания пропускания газов и прогара клапана.
ты хоть профиль заполни чтоль ?
там тонкостей немеренно и я думаю лучше отдай её мастерам и чтоб они потом поставили на хорош герметик и ремень натянули.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:25
Можно, но будь готов к тому, что не будет нормальной компрессии, повысится расход масла и бензина. Вообщем, нафига такой ремонт...
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:29
у себя после обрыва, поставил без притирки клапана, было месяц назад, вроде все нормально, кроме расхода бензина,
так что решай!
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:28
Колян, с какого перепуга их тебе не терли? что за далб%бы мастера? Surprised
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amorf1982
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 16:44
поставил клапана... притер..........
как теперь собирать... что б клапана не погнуть.. коленвал в ВМТ... а дальше ?? как распредвалы расположить ?
OFF
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 17:27
чувак!
возьми мурзилку Smile
тут самое сложное!
места которые герметиком будешь мазать обязательно обездирь оч хорошо!
удачи!
Страница 1 из 2
