Клапана & ГБЦ...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Клапана & ГБЦ... вывод темы на печать
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 08:31
Доброго времени суток всем!
На днях решил провести "малый ремонт двигателя"... Smile
Скинув ГБЦ и осмотрев ее и клапана, обнаружил, что клапана торчат из седел примерно на 2-3 мм Surprised
Вроде бы клапана должны быть в одной плоскости с седлами, или как???
Вобщем, совет нужен... :ooo:
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 09:50
Какие такие седла?
Помоему ты не понимаешь о чем пишешь.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 11:23
Все нормально у тебя они так и должны выступать.
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 11:42
Если у тебя клапана заподлиццо с седлами будут - то либо седлам либо клапанам писец, их столько раз шлифовали что мама не горюй.Так что все ок! Скидывай клапана и смотри, но притереть однознрачно надо. 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 11:53
Кстати, по цвету клапанов можно судить о нормальной работе двигателя (каждого цмлиндра). Впускные обычно имеют чёрный нагар, а выпускные - светло-коричневый.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Владимирыч
У меня так и есть Very Happy
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 11:59
Forkoss писал(а):
Какие такие седла?
Помоему я и правда что-то не то ляпнул. Извиняюсь... :-D
Я имел ввиду колодца (ведь так вроде называются углубления в ГБЦ, куда прилегает юбка клапана??? Вроде так ведь называется???)
Ну дык вот, получается, что клапан торчит (в закрытом состоянии) из этого "колодца" примерно на 2-3 мм.
P.S.: Еще раз извиняюсь, я пока не силен в правильных названиях каких-либо деталей. Smile Smile Smile
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 12:01
У меня так и есть
Значит, всё ОК! :grin:
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 12:10
У клапана есть стержень и тарелка, как их обычно называют. Седло клапана - обработанная поверхность головки, к которой прилегает тарелка (где "сидит" клапан). В головке запрессованы направляющие клапанов - втулки из чугуна или других продвинутых материалов. Оцени зазоры между втулками и стержнями, если они большие (заметно ощущаются от руки), возможно, стоит заменить втулки, что самому сделать непросто. Да и инструмент нужен - развёртки под диаметр стержней. Если есть возможность, покажи специалисту!
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 12:17
Владимирыч Ну направляющие вроде нормальные.
Я заметил, что на юбке клапана идет по кругу светлая такая полоска (как после притирки), дык вот, это полоска была только на одном клапане. На остальных ее небыло, т.е. все было чернехонькое. И везде дофига нагару. Нагар я ножиком соскреб, и щас опустил их в баночку с "термоядерной жижей, для очистки клапанов".
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 12:35
Eugen[kgn], всё правильно делаешь Smile Днища поршнй тоже почисти. Насчёт светлой полоски ничего сказать не могу. Вот соприкасающиеся повехности клапана и седла должны быть без раковин, трещин и прочих включений. Ты запомнил, какой где клапан стоял? Потом проверь герметичность керосином. Если не протекает, и притирать не надо. Для притики продаётся специальная паста, ну, ты сам это знаешь. Процесс притирки тоже описывался много раз. Я притираю с помощью дрели и куска дюритового шланга, один конец которого надеваю на стержень клапана, а другой закрепляю в патроне дрели. При этом не давлю на тарелку клапана, а наоборот, тяну за стержень. Получается отлично!
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 12:39
Это я запомнил
А WD-40 вместо керосина не пойдет? А то керосина нету у меня...
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 13:29
ВДэшка быстро высыхает, не успеешь понять, пропускает или нет (надо налить и подождать минут10). В принципе, можно тормозной жидкостью, у неё тоже высокая проникающая способность. ИМХО.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 00:13
97 года, да плюс нагар. Надо притерать. А лучше клапана поменять.
Я притерал не специальной пастой, а мешал пыль от алмазного круга с зубной пастой. Да и дрели там делать нечего, пара ловких движений рук и все. Дрелью испортить можно.
Перед притиркой надо обработать седло развертками, для создания нужного угла на седле. Сейчас не помню какие там углы, весь инструмент пораздавал, но в автомагазинах специальные под классику продаются, называются помоему формирователи седел.
Да и притерать надо туда - сюда, переодически проворачивая клапан, а не по кругу.
Проверял я керосином.
А клапана из седла не торчат, они на нем сидят, на то оно и седло :-D
поиск
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 07:38
Алмазная пыль разная бывает, так же, как и зубной порошок. Да, раньше делали самостоятельно такие смеси на масле, выбирая абразив нужной дисперстности. Сейчас же этим заниматься просто нет смысла, т.к. пасты продаются, стоят дёшево, в комплекте - два вида, для грубой и тонкой притирки. Пара ловких движений - очень сомневаюсь в качестве притирки. Дрелью с реверсом или коловоротом приходится притирать не менее 10-15 минут.
Менять клапана, если они не изношены, не стоит, т.к. родные имеют гарантированное качество, а купить можно и сырые (были случаи!). Да и если изношены, они подлежат проточке, или шлифовке (не помню размеров, но есть допуски на толщину тарелки). Сёдла шарошить (так называют их обработку) приходится тоже не всегда. А заодно или на всякий случай - личное дело каждого, но имей в виду, что здесь тоже есть допуски, не позволяющие делать эту операцию много раз. Кстати, Eugen[kgn] говорит, что клапана торчат на 2-3 мм - это и говорит о том, что ни не шлифовались, а сёдла не шарошились.
Вообще, необходимость и объём ремонта головки определяется после её снятия и в большинстве случаев совпадает с общим кап. ремонтом двигателя, поэтому 97 год - это ещё не показатель. К примеру, у меня шестёрка 1977 года с реальным пробегом около 80тк, так я пока не собираюсь ни капиталить, ни вообще голову снимать :grin: Ну, это, конечно, исключение, купил я её 4 года назад, просто так сохранилась!
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 08:36
Пробег моей машины 65тык. Пробег реальный. Но прежний хозяин оччень "посторался", чтобы я из под машины не вылазил... Angry Хрен его знает, что он там с ней делал... Sad
Дык я что-то не понял, шарошить или не шарошить седла-то??? Блин, набор шарошек стОит ~1300 Surprised
Клапана вроде нормальные.
Кстати, я обнаружил под нижними тарелками клапанов какие-то шайбы (очень тонкие). Под каждой тарелкой по 1 шайбе. Причем 4 шайбы из 8 все растресканные и поломанные. В магазинах таких шайб нету и никто ничего о них не знает. Хотелось бы узнать что ето и для чего. Может регулировочные какие-нить?
Движок 2103.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:13
Владимирыч
15 минут дрелью...загон имхо какой-то. Там от седла-то чего-нить остается? Wink Руками за столько притрешь запросто, если случай не запущенный...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:17
Eugen[kgn]
Шайбы (если я правильно понял о чем ты) быть должОны! Причем надеваются они уже после запресовки мск а не до. Почему - сам не знаю Wink А седла я б не трогал - если визуально все, клапана притрутся нормально, при таком пробеге нихрена не должно быть.
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:26
Serge! писал(а):
запресовки мск
запрессовки чего? :-D
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:30
Eugen[kgn]
Масло Съемных Колпачков. Чего смешного??? Речь ведь о шайбах под тарелками пружин? Я правильно тебя понял?
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:07
Serge! аааа..... я аббривиатуру "мск" не понял... Smile Smile Smile
Правильно. Тока блин, нету у нас их нигде... Sad
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:53
Ну, если пользоваться самодельной пастой, может быть, и не останется :-D Да всё нормально получается, поверхности почти блестят, и поясок соприкосновения клапан-седло получается широкий.
Насчёт шайб под пружинами вопрос, конечно, интересный Shocked Никогда не задумывался, зачем они нужны, но можно лишь предположить, что они прочнее материала головки. Регулировать ими уж точно нечего.
И об этом первый раз слышу. Сколько раз делал, ни разу их вообще не снимал. Да и не припомню, можно ли их вообще поставить после запрессовки МСК - сдаётся мне, что диаметр колпачка больше их внутреннего.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:04
сам не знаю почему так, но когда то первый раз делал специально интересовался у спецов - грят ставить после запрессовки. И в мурзилке кажись так написано. Не помню. И диаметр у них действительно меньше - приходится "помогать". Физического смысла сего действа так и не понял, сколько не изучал "конструкцию"... Если б не авторитетные советы - зуб бы дал, что их не трогать!
Владимирыч
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:16
Смотрел сейчас мурзилку на диске - вообще о них ни слова, да и в других источниках тоже... Всякое может быть, но наверное это не очень важно, иначе бы везде об этом писали.
Страница 1 из 2
