koffick
Авто: 21102 2002г.
Копался на выходных с передней подвеской. Вывесил правое колесо и покрутил его по часовой-против часовой. Услышал небольшой стук. Тогда рукой зафиксировав привод повертел колесо - и обнаружил, что колесо немного вертится(можно сказать несколько градусов). Вопрос к знатокам допустим ли такой люфт(свободное верчение колеса при зафиксированном приводе) в приводе колеса. Если нет, то виноват шрус или ступичный? Колесо вверх-вниз на ступице не болтается, наизлом тоже люфт не обнаружил.
В левом колесе такого вращения не обнаружил...
