Коробка.Сателетивовый палец
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Коробка.Сателетивовый палец вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 09:32
Был на СТО.Попросил проверить ходовку и протянуть.Короче всё типо чики-пуки,но сказали что вскоре придёться менять сателитовый палец....типо люфт есть.Но на работу коробки не могу жаловаться!Работает хорошо....никаких дёрганий вроде нет.На бывшей 099 с пробегом 130000 коробку ни разу не перебирали....а тут 55000 и ремонт?!Как узнать действительно ли пора менять палец или это ерунда?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 17:33
Для етого надо КПП разобрать...
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 17:39
А цо за палец такой? В главной паре чтоль сателлиты которые и там на пальце шлицы разбиты чтоль? Во впаривают-то... 8-)
Мне тоже кста менять надо, но дешевле новую коробку купить чем ГП + настройка + ремонт +снятие-установка... 11тыс.руб и новая коробка. 8-) Поставить могу и сам на даче + масло еще конечно в обоих случаях полюбому поменяешь... 8)
Донецкая республика
DriverSE
Авто: ВАЗ21104М
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 17:56
Не поменяешь вовремя, у тебя стопорное кольцо соскочит и пелец ентот будет корпус коробки тереть, пока дырку не сделает. Было дело еще на первой 99-ой, на десятке все аналогично
ВАЗ 21104М сн.кор. 11.2005 Январь 7,2 I205DX53
DriverSE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SER057
Авто: 21701
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 23:13
У меня развалилось и соскачило стопорное кольцо и что?
Только первая выскакивала, снял, разабрал поставил кольцо и собрал обратно. И все Laughing
SER057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 00:34
И как они это узнали Smile Если и люфт то скорее всего в сателитах износ зубчиков На майских разбирал коробку знакомого, там сателит один был весь лысый...пару зубчиков только осталось Laughing
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:07
Лёха_SPB писал(а):
И как они это узнали Если и люфт то скорее всего в сателитах износ зубчиков На майских разбирал коробку знакомого, там сателит один был весь лысый...пару зубчиков только осталось
Вот и я думаю что развод!Может там что то и не так как должно быть,но из-за этого разбирать коробку Shocked .Я думаю у многих авто и с меньшим пробегом такой люфт есть....Короче пока забью.
ЙА КреведкО!!!
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:09
у меня есть такой люфт на сто сказали может палец выскачить и разбить корпус коробки Surprised
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:36
Как этот люфт отлавливают? Это когда одно колесо поднято переднее, а другое на земле и машина на передаче, а колесо крутится немного туда-сюда?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:58
Если бы палец был бы изношен на столько чтоб менять, ты бы это ощущал, были бы стуки при начале движения. Так что забей и катайся, развод ИМХО.
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:50
gli-ok
ну типа того.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:51
stan1y писал(а):
gli-ok
ну типа того.
У меня тоже так люфтит. Да вообще, на всех машинах какие я видел такое было )
!Lnur
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 15:31
От колеса до колеса четыре шруса, в каждом есть люфт, суммарный люфт при вывешивании одного колеса будет приличный. Что там можно отловить? Surprised
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 17:26
Спасибо всем!Я успокоилсе!Теперь выявил что вроде амор передний виновник шума при езде по грейдеру....такой глухой стук.....а может рулевые наконечники?.......
ЙА КреведкО!!!
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 09:18
меня тоже очень интересует как этот сервис мен определил что сателиту ППЦ? на глаз? на слух? на нюх? или деньги срочно надо?
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sash074
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:45
Определяется по более жёсткому троганью с места,при разбитых сателитах появляется небольшой стук при начале движения.У меня был запущенный случай и при малой скорости были слышны периодические щелчки.
Под замену коробка дифференциала,т.к. была лопнута,ось и сами сателиты.И ещё при соскакивании стопорного кольца ничего не трёт,просто вылазит ось и разрывает картер сцепления,а это примерно 3500 за один только картер,плюс другие запчасти.Мне просто повезло что вовремя полез,ряд и пару менял,а там такая хрень оказалась.
sash074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
