Дмитрий1982-2107
Авто: ВАЗ 2107, 2001, карб, балтика
Ситуация. Езжу на газу. Оборудование Ловато.
После непродолжительной езды - час возможно, может чуть меньше. машина на газу начинает дергаться, при попытке тронуться с места обороты резко падают и глохнет. (трогаться приходиться на повышенных). что это может быть?
Холостой ход отрегулировать на 800 оборотов не удалось, так и оставил на 1100. нормально или нет?
И в последнее время появился стук клапанов (?) дробный перестук (как трактор похоже), особенно когда машина непрогрета.
Как отрегулировать? какой зазор.
где можно купить ремкомплект на оборудование ловато и сложно ли самому поменять?
Если не сложнл посоветуйте где можно починиться в ЗАО, м. Фили. (желательно там где могут редуктор помиотреть и клапана под газ отрегулировать)
ЗЫ Заранее спасибо.
ЗЗЫ Леднику привет!
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Дмитрий1982-2107
точно не знаю.
моих - примерно 500-700 км.
до этого на газу активно ездили. (машину взял на 80 тык)
может его снять разобрать? можно ли там что-то увидеть или нет? как понять что и как менять?
Бродин
Дмитрий1982-2107 Редуктору скорее всего трындец,перебрать не сложно,делал это многократно,ремкомплекты покупал на"Южке" оригинал Ловато ок.500р.Меняй все резинки которые в нем лежат,болты затягиваю крест на крест,не сильно.Еще прочисть газовый фильтр,он под клапаном магистрали под капотом.
Дмитрий1982-2107
Игорек99 Спасибо.
По порядку:
Снять редуктор, разобрать, заменить все резинки, поставить на место.
каких нибудь хитрых пружинок, которые любят выскакивать там нет?
газовый фильтр как вынимаеться и где находиться поподробнее... может в нем дело?
Бродин
Газовый фильтр -под капотом на трубке подачи газа,такая штука с проводками,обычно ставят на моторный щит.Ловатовский фильтр разбирается просто,отвернуть болт(снизу)снять корпус,не забудь зарыть баллон.Отвернешь немного потравит газ,жди когда весь выйдеесли клапан Ловато,то он синий.Пружинок хитрых нет,три мембраны,резинки на клапанах,кольца на болте и штуцере подачи.Из тонкостей-нужно вывернуть перед разборкой регулировочный болт,что бы легче было вынимать рычажок с клапаном,почисти все,грязи там много.
Дмитрий1982-2107
Был в Газцентре, возле м. Фили.
пообщался. мастер (?) говорит - ничего делать не надо - меняй редуктор, типа с рем комплектом ничего долго не ходит (?)
По поводу клапанов сказал что зазаор ставить надо штатный подходит он и для газа и для бензина, угол зажигания по сравнению со стандартным передвинуть на 1,5 градуса ранее.
И говорит пока расход в пределах 10 л газа на 100 - ничего делать не надо ездий и не парься - как станет выше заморачивайся.
Но ведь это от настроек зависит, от манеры езды и проч. ?
Все таки из за чего может дергаться при движении, причем дергается нерегулярно? пропуски зажигания?
Бродин
Дмитрий1982-2107 писал(а):пообщался. мастер (?) говорит - ничего делать не надо - меняй редуктор, типа с рем комплектом ничего долго не ходит
Брехня,тыщ на40 можешь рассчитывать.У меня ходили столько,летом завожу на газе,а это лишний износ,на знакомой газели ок 60т.км. грели на бензе.
Дмитрий1982-2107 писал(а):Все таки из за чего может дергаться при движении
Вообще газ к искре чуствителен,если не менял свечи и вв провода,то может из-за них,замени бегунок.
Дмитрий1982-2107
Свечи менял тысяч 5 назад, высоковольтные не менял совсем, бегунок наверное не нужен, у меня бесконтактное стоит,
какой набег на свечах нужен,
ЗЫ на бензине не дергается, да и на газу - совсем не сразу, а примерно через 40 минут час.
Бродин
Дмитрий1982-2107 писал(а): бегунок наверное не нужен,
Уменя глохла на газе из-за маленькой трещинки(еле увидели),на бензе ездила нормально,крышка тоже может пробивать,
Дмитрий1982-2107 писал(а):какой набег на свечах нужен,
По разному,но около 15т. ходят.
Бродин
Капризная штука
тысяч 15-20.
