Остался только экономайзер. Купил новый в сборе за 30 руб. После его замены (за 5 мин.) всё пришло в норму.
Электрический клапан выходил из строя на 2000 км. При этом машина вообще не работала на холостых. Ездил на подсосе.
Экономайзер это что за зверь
У меня такая же штука сеня произошла...резко рванул на поворот чтоб проскочить (~4500об), а потом на светофоре вдруг заглохла...холостые не стала держать...
Один раз у меня так уже было, доехал до дома на подсосе, ниче не ковырял решил на следующий день займусь, а на следующий день завел и все нормально ...
А щас вот опять такая штука повторилась точь в точь, думаю при прогозовке г@$но в жиклер холостого хода попало, а как остыло пробило...
Надеюсь завтра заведу и будет все ОК ...
Примерно такая же беда(жена ехала). Только присутствовали еще хлопки в карб. Аж погнулись заслонки. После этого карб был промыт, собран но ХХ все равно нет. Экономайзер поменял, все резинки новые. Если жиклер ХХ закрутить до упора-сразу глохнет. Немного выкручиваешь-обороты растут. До выяснения причин такого казуса, ограничился выставлением оборотов ХХ, при немного выкрученом жиклере, до 1000об/мин, с помощью винтов качества/количества. Может кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом борьбы. Исключение ЭМК на ситуацию не влияет. Двиг колбасит, обороты ХХ не стабильны.
Бензин стандартный 92-ой с заправки. Зажигание выставлено. Клапана отрегулированы, но на повреждения не проверялись. Это проблематично сделать? И какие повреждения клапанов возможны, и их симптомы, кроме нестабильного ХХ?
Ну и потом, до того дня, когда это все получилось(прогар контактов в трамблере, хлопки в карб и начало движения в подъем с пробуксовкой) все было почти нормально, т.е. двиг постоянно подергивало, но ХХ держал с закрученным до упора жиклером, хотя обороты плавали и довольно сильно.
Жиклер который вкручивается в корпус карба снаружи. Вот если его закрутить до упора(как и должно быть), то двигатель на холостых глохнет. Если выкрутить хотя бы на малую долю оборота-то работает. Микровыключатель у меня в системе не задействован. Заслонки все выправили, зазоров нет, люфтов тоже.
