Холодный запуск двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холодный запуск двигателя. вывод темы на печать
x3master
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:25
Ну собственно никогда проблем не было. Инжектор не перепрошивался...
Седня утром прихожу на стоянку, завожу, обороты падают гдето до 500 и машина тупо глохнет... думаю WTF .... попробывал второй раз... таже песня... подождал секунд 30... прокручиваю ключь на пол шишечки (когда включается бензонасос) и слышу странноватый звук..... проворачиваю дальше, в надежде что все будет ровно... завелась, обороты упали гдето до 700, но инжектор их успел поднять...
Вот я и думаю че делать... мож поехать перепрошиться или что то поломалось?
Реальность - это иллюзия, полученная недостатком алкоголя в крови Wink
x3master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:44
Если раньше ездил нормально - не парься, почисти сетку бензонасоса, Можешь конечно проверить давление в рампе, а потом почистить..
Ничего сложного, начни с этого
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:45
Surprised
откуда звук. посмотри в сторону РХХ.
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:46
Aleksey1975
Если бы сетка была забита так что завестись не хватает бензина, про езду можно былобы забыть. Wink
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:53
РХХ.. Confused
Ну там же просто клапан. Не сложно выкрутить и глянуть на нутро.. А что может случиться, чтобы была такая реакция?
Я когда чистил, заметил на клапане "грязную окоёмку". Но чтобы она так себя проявила нужно очень засрать клапан.. Так?
Aleksey1975
А сетку я бы почистил просто для профилактики.. и сменил бы фильтр..
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:58
ДУ (а РХХ в нем стоит) всетаки пачкается, РХХ без обратной связи, ЭБУ дало команду, вот выдвинулся шток или его заклинило оно не знает, так что я бы начал с РХХ и чистки ДУ, а по возможности подкинул бы исправный РХХ для проверки. В ДУ пока не лазил, нет пока необходимости.
x3master
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 16:06
ну я еще поезжу, будет болт, что нибудь нужно будет придумывать...
а так поехал заправился, машина гдето часов 6 стояла, завелся без проблем.
П.С. На форуме есть словарик терминов,
честно говоря не все моменты понял Shocked
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 16:09
есть в прикрепленной теме FAQ, там еще много чего интересного Wink
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 16:11
:cool: ФАК рулит
