_K_P_O_T_ писал(а):чего с 1 и 2 приоровской делать ?
Ну написАл же
т808 писал(а):оставить их в покое.
Что не понятно?
_K_P_O_T_
Авто: 2114
т808 писал(а):_K_P_O_T_ писал(а):чего с 1 и 2 приоровской делать ?
Ну написАл же
Что не понятно?
как оставить ? оставить пустыми ?? там же она что-то замыкает по схеме кнопки?
_K_P_O_T_ писал(а):оставить пустыми ?
Да.
_K_P_O_T_ писал(а):там же она что-то замыкает по схеме кнопки?
Если ее в Приору ставить,там эти контакты нужны.
А на Самаре с дополнительными реле они не используются.
Релюшки сами включают нужные цепи.
_K_P_O_T_
Авто: 2114
SergeyR99
Авто: Ваз 21099
Добрый День!
Начну с того что я наверно туплю=),но я не пойму как соединять кнпопку и реле.(у меня реле HH53P 5A).Если не сложно нарисуйте схему.
SergeyR99 писал(а):у меня реле HH53P 5A
У него только ТРИ группы контактов.
Нужно ЧЕТЫРЕ.
SergeyR99
Авто: Ваз 21099
Добрый день!
Такое реле подойдет?
(на катушке написанно 12V)
SergeyR99 писал(а):Такое реле подойдет?
Подойдет.
SergeyR99
Авто: Ваз 21099
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Парни, спасайте.
Полон решимости поставить наконец эту хрень. Машина стоит с полностью разобранной панелью у работы. Короче сделано вот по этой схеме:
Но, падла, моргает полоска в полнакала вместе с правым поворотником
Чё делать с ней? Я вообще не понимаю, из-за чего она так себя ведёт..
.kkursor писал(а):моргает полоска в полнакала вместе с правым поворотником
Какая еще полоска?
.kkursor
О,
т808, как хорошо, что ты тут
Полоска красная, которая в верхней части кнопки и показывает, работает ли кнопка. С левым поворотником и без зажигания - всё агонь. С включённым зажиганием - горит в полнакала, ж#@а такая
может ей в провод от правого поворотника резистор вживить? Хотя причина в чём-то другом.. мультиметра нет с собой
.kkursor
Может блок поворотный травить?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
у меня тоже моргала при включении правого поворотника, потряс весь жгут с реле и все прошло
.kkursor писал(а):С включённым зажиганием - горит в полнакала,
Накосячил где-то с проводами к этому реле.
Я не понял,она у тебя с правым в режиме поворотников моргает?
А в режиме аварийки правый борт вообще-то работает?
.kkursor
genek163, жгут до кнопки?
.kkursor
Да, в режиме аварийки всё работает. И с зажиганием, и без. Огонёк ярко горит в такт поворотнику.
При включённом зажигании:
<- - всё нормально, огонёк не горит.
-> - огонёк горит в такт поворотнику в полнакала
genek163
.kkursor писал(а):жгут до кнопки?
весь, ты как соединял жгут от реле и разъем? Я делал на втычных разъемах, а они там болтаются и походу соприкоснулись 2 ноги!
.kkursor писал(а):-> - огонёк горит в такт поворотнику в полнакала
Могу предположить что неисправность в контактной группе реле,а именно контакт на который ты припаял провод с клеммы 3 старой кнопки НЕ РАЗОМКНУТ,а касается контакта переключения (на рис. это 2-я группа контактов реле снизу).
.kkursor
genek163 писал(а):весь, ты как соединял жгут от реле и разъем?
Всё аккуратно пропаяно.
т808 писал(а):Могу предположить что неисправность в контактной группе реле,а именно контакт на который ты припаял провод с клеммы 3 старой кнопки НЕ РАЗОМКНУТ,а касается контакта переключения (на рис. это 2-я группа контактов реле снизу).
Проверил. Вроде всё ровно. Щас разберу реле и гляну ещё раз более внимательно
.kkursor писал(а):Щас разберу реле и гляну ещё раз более внимательно
Можешь для пробы вытащить клемму 3 из колодки старой кнопки.
.kkursor
Реле не травит - там мм между контактами.
В смысле?
.kkursor писал(а):В смысле?
На клемме 3 правый борт сидит.
Если вытащишь эту клемму,то в режиме аварийки он работать не будет,а в режиме поворотов все будет работать.
Нам же интересно посмотреть как себя будет вести лампа в кнопке.
.kkursor
т808, а, в этом смысле. Так она не горит, я тоже проверял. Она тока вместе с поворотником горит. Когда горит поворотник, тогда и она.
.kkursor писал(а): Она тока вместе с поворотником горит. Когда горит поворотник, тогда и она.
Я это с первых твоих слов давно понял!
Меня интересует будет ли она гореть с отсоединенным проводом от клеммы 3 колодки старой кнопки при включении правого поворотника.
