При использовании свечей со встроенным резистором считаю лишним использование ВВ проводов с повышенным сопротивлением, особенно в схемах зажигания с МЗ, т.е. с холостой искрой, т.к. там ВВ ток идёт через 2 свечи последовательно, т.е. получается двухкратное увеличение помехоподавительного сопротивления. Сопротивление одной свечи с резистором около 5 кОм, две свечи уже 10 кОм, если вы используете ещё и силиконовые провода всего получится около 20 кОм. В данном случае пословица "кашу маслом не испортишь" здесь не уместна, при малейшей возможности разряд находит слабое место, туда и утекает.
Сам я применяю силиконовые провода Tesla (силикон, а не hypalon). Они имеют достаточно высокое проходное сопротивление. Так сопротивление самого короткого (4-я свеча) провода около 3 кОм, самого длинного (1-я свеча) 7 кОм. (2-й и 3-й провода около 6 и 4 кОм соответственно). В сумме получается по 10 кОм. Для помехоподавления этого вполне достаточно.
По этой причине я специально начал использовать свечи без встроенных резисторов, а именно аналоги А-17ДВМ (а не ДВ
РМ) свечи BP6E (NGK, V-Line 4) выставляя зазор 1,1мм.
Зимой использую более горячие свечи BP5EY (тоже V-Line, подобраны по параметрам среди запчастей для японок) (аналог А-14ДВМ).
В таких свечах ВВ заряд предпочитает стекать через искровой промежуток свечи, а не через изоляторы.
Не имею проблем ни с зажиганием, ни с радиоприёмом (постоянно слушаю радио).
