Колесо трёт о локер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колесо трёт о локер вывод темы на печать
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 19:05
Вобщем такая напасть...
На передних колёсах стоят локеры.
Левое колесо, а точнее тот промежуток где внизу крыла брызговик должен быть, т.е. расстояние между колесом и крылом около 3х сантиметров, а у правого колеса этот зазор меньше аж на целый сантиметр! При торможении более чем плавном правое колесо начинает тереть о локер и уже протёрлась дырка.
Вопрос в том, из-за чего при торможении правое колесо уходит назад?
Левое то ведь не цепляет!
Как избавляться?
unitvisual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 20:45
1.Не правильно установлен локер.
2.На стенд сход-развала,регулировать кастор.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:27
что такое кастор????
B.black
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:28
угол стойки
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:38
а каким образом он регулируется???
в прошлый раз чувак, который делал сход развал..сказал что разница в расстоянии базы..ну типа между задним и передним колесом с левой стороны больше на 5 мм чем на правой и типа поэтому гарантии на работы по сход-равалу не будет...
почему же он тогда не отрегулировал???
там проставочные щайбы ставятся или что? каким образом регулируется то??? там ведь растяжка фиксированной длины?
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:36
да у меня уже оба локера протерлись нафиг!
А еще когда колеса полностью выворачиваешь-тоже трет-тоже дырки уже, у соседа та же хрень - и касторы всякие в порядке..-это нормально не парься!-просто дядя вася, который для локера форму делал - с бодуна был(или бухой), а дядя петя, который тебе этот локер прикручивал-вообще срал на него-и не смотрел-че там может потом тереть!
А еще Дядя Саша -разработчик ТАЗа-не думал, что 14-е колеса могут быть чуть больше 13-х, и что они при вывернутом руле задевать будут....-не парься вообщем-это на скорость не влияет!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:44
это локеры такие ,надо изначально нагревать и выгибать эти углы,как вариант надо поменять саленблоки передней балки,и если есть задние проставки ,то снять.саленблоки ставятся от восьмерки(просто в магазинах об этом не знают)
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:52
ммм...согласен что локер который стоит справа...изогнут очень глупо...слева стоит идеально ровно к крылу..а справа на сантиметр о ткрыла..и никак его по другому не приделать..но факт в том, что одно колесо(левое) за 3 см от крыфла или 3.5 а левое около 2-2.5...разница однако...вот казус то...
снять спереди локеры что ли...один фиг кёрхером мою пару раз в неделю машину?
всё-таки как решить проблему..анпрягает, что шоркает, раньше даже с зимней резиной такого небыло, а она выше на 5 мм была!
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 22:54
в смысле ставятся от 8ки..т.е. по правильному их и надо ставить да??
сегодня хотел купить сайленты - небыло в магазине..завтра куплю...попробую поменять..т.к. сейчас стоят с завода...
сзади прсотавки вроде 2 см стоят...на что они влияют? по идее же только на высоту?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 08:43
Что за бред??? Считай тебе СХ и не сделали, а развели! Кастор регулируй! Развальщикам влом гайки вертеть вот лапшу на уши и вешают!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:23
Грамотный развальщик СНАЧАЛА ставит кастор а ПОТОМ выправляет СХ...
... а до этого - проверяет давление в колесах... Smile
AlexeyQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:07
А что такое передняя балка? Shocked
А вообще конечно стоит найти качественый сервис, хотя это непросто
ДимаШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 15:26
сказали за регулировку кастора ещё 200 руб)) но когда посмотрел - то там всего 2 шайбы было..поэтому щас нужно укорачивать растяжку...такие вот дела..
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 16:05
unitvisual
Кастер иногда вывести нельзя из-за задних проставок, надо или ниже опускать зад, или короче растяжку ставить.
У меня тоже задевало на 103, я менял сайлентблок передний балки, докучи (на всякий случай) "ромашки", и после этого выставлял кастер равный слева и справа (это самое главное при РС),а уже потом развальщик выставлял углы, и все это входило в стандартную процедуру без доплат.
BitalKu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 21:33
а еще вперед когда поменяешь саленблоки,шайбы выпуклые поставь в техкоме продаются,вот ссылка на самодельную http://keeesh.narod.ru/sv_sl.htm#_Biographical_Information
tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 21:42
попал....
авто битое??
отдай хачам.
худшее что внедрил ТАЗ- инжектора, остальное ездит, но зачастую на вас.
Превед криворуким сборщикам!
tornado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
