Dimas-DNA
Авто: 21102 2000г. 1.5i V8
Ребят ну подскажите, мож у кого такое было, как побороть? Завелся сверчок в районе верха пассажирской передней двери, слышен только на кочках, как будто стекло в двери болтается, но не стекло точно, звук похож на звук дребезга панели - когда один тип пластика трется об другой. При открытой двери звук не исчезает. Уходит гарантировано когда тяну на себя черную ручку-вешалку над этой дверью.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
снять заглушки на ручке и протянуть винты. Но также может скрипеть стык обивки потолка и крыши.
Dimas-DNA
Винты естественно протягивал - не помогло.
А где находится этот странный по описанию стык?
Vit59
Авто: 2112 2004
Надо снять обивку и посмотреть, возможно проводок отклеился.
Dimas-DNA
Обивку крыши? А разве в том месте провода есть?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
у меня скрипит с левой стороны, поиск показал что это срип между кромкой двери и резиной водостока крыши, скрип исчез с потеплением на улице
Tolyan2006
Было такое - подтягивание не помогало (винт длинноват), подложил гайку М6 и затянул винт. Сверчок сдох.
Dimas-DNA
Tolyan2006 писал(а):Было такое - подтягивание не помогало (винт длинноват), подложил гайку М6 и затянул винт. Сверчок сдох.
А можно поподробнее? Куда м6 подложил? Если под винт на которых держится верхний поручень, то небудет ли это мешать закрытию его декоративной крышечкой?
Tolyan2006
да именно туда, не помешала. родная шайба- поверх нее гайка М6- и через все это саморезом прикрутил.
