слава писал(а):Вот и я мучаюсь..... Поставить сс-20 Комфорт + Асоми опорники, стойки в сборе Асоми или Боге Аутоматик + Асоми опорники.....
Блин весь уже извелся.... Жалко Конси ушел так и не рассказав как его Боге живут......
Тоже мучался таким же выбором - то ли стойки СС20 + опорники Асоми, то ли уж всё от Асоми. Выбрал последнее. Как поставлю - отпишусь, но судя по форуму - от комплекта Асоми отзывы только положительные.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Где-то мне и плохой попадался, причем совсем недавно....
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Darkon писал(а):вот я не понимаю почему перед то поднимается, вчера сравнил два амора. Один масялнный а другой газ мяс, с полностью удавленным штоком одинаковой длины. Откуда берутся 2-3см? Ну не как не верю что газ поднимает передок аморами.
Еще вопрос, а если поменять амо и оставить заводские опры (они по определению люфтят), то прихода не будет? Какие опоры ставить? СС-20 слишком дорогие...
у меня был сток, поставил АСОМИ (газомасляные) перед стал на 2-3 см ниже, так что че там у кого задирает не знаю
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Kiseloff писал(а):перед стал на 2-3 см ниже
ты писал что выше стал, но это не важно. В таком случае почему он у тебю стал ниже? Как это может быть конструктивно, стойки же такие же по размерам должны быть? Или Асоми стойки ниже чем сток? Или пружины не такие как сток?
слава
Пружины короче или мягче или чашка ниже приварена.
-mike-
Авто: ВАЗ-21104M 2005г.
Пружины асоми короче на 2 см. Я оставил родные пружины и у меня передок задрался примерно на 1-2 см. Газовый подпор, насколько я понимаю, аналогичен просто увеличению жесткости пружин. Если менять масляные аммо на газомасляные и оставить те же пружины, то морда однозначно поднимется. Если менять в сборе ( как делал мой знакомый), то морда должна опуститься примерно на 1 см (хотя у моего знакомого не опустилась). А газовый подпор где-то около 20 кГ силы вверх дает на штоке (у асоми).
Stacid
сходите уже на сайт асоми чтоль... почитайте про пружины в и разделе подвеска и вопрос-ответ.. по инфе с сайта пружины их дают занижение на седане - перед -20мм зад -8мм, на хетче и универе перед и зад -20мм
тем самым как раз нивелируют газ подпор. по моим ощущениям, жесткость передних где-то между 8в и 16в. задние чуть жестче задних седана и хетча. до жесткости универа далеко.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
слава писал(а):Жалко Конси ушел
Туда ему и дорога! Как вспомню какую бредятину-теорию он писал, аж тошно становится...
слава писал(а):Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид......
Быть может водки нам наплещет,
Вот этот мерзкий индивид
(концовка моя(К Конси отношения не имеет ))
5 баллов! да, да, конечно к нему ни какого отношения не имеет
-mike- писал(а):Если менять масляные аммо на газомасляные и оставить те же пружины, то морда однозначно поднимется
100%
Kiseloff
VLAD(POWER) писал(а):слава писал(а):Жалко Конси ушел
Туда ему и дорога! Как вспомню какую бредятину-теорию он писал, аж тошно становится... [
Зря ты так...
VLAD(POWER)
Kiseloff писал(а):Зря ты так...
Ты в праве со мной не соглашаться.
-mike- писал(а):Если менять масляные аммо на газомасляные и оставить те же пружины, то морда однозначно поднимется.
блин...
Kiseloff
ну дак купишь еще пружины АСОМИ, делов то
а может и на Эйбах разоришься :cool:
да как-то нет лишних денег на замену исправных девайсов
посмотрю что получится.
слава
VLAD(POWER) писал(а): Туда ему и дорога! Как вспомню какую бредятину-теорию он писал, аж тошно становится...
Здесь и я с тобой совершенно не согласен.......
К нему вторая часть действительно не имеет никакого отношения. Это всего лишь тост с дня рожденья.
Кстати Конси ответил развернуто, четко и полно. Чем мне очень помог и за что я ему очень благодарен.
Darkon
если оставить сток все, что было и заменить только аммо с масло на масло-газ не как оно не поднимется.
Stacid писал(а):сходите уже на сайт асоми чтоль... почитайте про пружины в и разделе подвеска и вопрос-ответ.. по инфе с сайта пружины их дают занижение на седане - перед -20мм зад -8мм, на хетче и универе перед и зад -20мм
Если это так то Асоми не мой выбор, не хочу изменение в высоте и внешнем виде своего авто. Лучше взять СААЗ, тогда.
Darkon
слава писал(а):Кстати Конси ответил развернуто, четко и полно. Чем мне очень помог и за что я ему очень благодарен.
можно ссылку на его тему выбора? А то читал, но счас не найдешь уже той темы.
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Darkon писал(а):-mike- писал(а):Если менять масляные аммо на газомасляные и оставить те же пружины, то морда однозначно поднимется.
Если менять сток масло на газо -масло и оставлять теже пружины то однозначно поднимаеться и намного!
Например с каябой "эксел-жи" поднимаеться морда, как у джипа становиться просвет.Если пониже давления газа как например у стоек АСОМИ то поднимаеться меньше , но подниеться однозначно! делаем так, если у чела нет денег то втыкаем ему 8е пружины, машина становиться как сток.
Лично у меня стоит каяба газ-масло, пришлось штатные пружины резать на виток,т.е с одной стороны пол витка и с другой пол витка.дак и то мне кажеться что высоковато.
Взади например у меня стоит плаза-арктика, дак пружины срезал настолько что они болтаються когда стойка полносью выходит, например на подьёмнике или домкрате, и только после этого что то ближе к стандарту стало...а ты говоришь нефига невлияет...
kalugin
Авто: разные
штатные 08 пружины резать нельзя они мягкие и будут пробивать, если мотор 8кл то можно еще поставить резанные 012 пружины они толще и жеще или резать килен они вообще дубовые и высокие, лучший вариант для не любителей сильно занижать просвет это красный КЛАКСОН, они вмеру жесткие не пробивают дают не большое занижение и комфортные
Darkon
фунтикс писал(а):Если менять сток масло на газо -масло и оставлять теже пружины то однозначно поднимаеться и намного!
Физику процесса объясни, я тоже так думал пока не сходил в магаз и не сравнил масло и газ-масло аммо они с удавленным штоком имеют абсолюьно одинаковую высоту. Интересно как это они подннимутся теперь?
Задний может поднять только если опору пружины в другом месте приварили, не как у стока
фунтикс писал(а):Если пониже давления газа как например у стоек АСОМИ то поднимаеться меньше ,
т.е. ты хочешь сказать что я это давление продавил руками, а машина весом тонну не может продавить газмяс до уровня мяс амо, шутите
фунтикс
Darkon писал(а):фунтикс писал(а):Если менять сток масло на газо -масло и оставлять теже пружины то однозначно поднимаеться и намного!
слушай ты чо мне тут паришь? У меня каких тока стоек не стояло на машине, приезжай в гараж я тебе покажу кучу изрезанных пружин(экспериментировали с газомаслом каяба)!
Газ выдавливает шток вверх и на каябе к примеру долго шток рукой не удержишь, руку продирявишь... морда у машины весит вовсе не 1 тонну а гораздо меньше, вес машины распределён на четыре точки, так что на каждое колесо приходиться меньше ~300кг...
Физику я тебе обьяснять не буду, если ты не понимаешь что такое пневмостойки то какой смысл говорить ?
Darkon
фунтикс писал(а):Газ выдавливает шток вверх и на каябе к примеру долго шток рукой не удержишь
Т.е. ты хочешь сказать, что рукой недолго но удавленный шток удержать можно, а вот машина с весом по 300кг:
фунтикс писал(а):морда у машины весит вовсе не 1 тонну а гораздо меньше, вес машины распределён на четыре точки, так что на каждое колесо приходиться меньше ~300кг...
на каждый амо не как не может удавить также как это ты делал рукой (ну и я тоже это проделал в магазине).
Не знал, что я такой силач и сила моей руки больше 300кг.
фунтикс писал(а):приезжай в гараж я тебе покажу кучу изрезанных пружин(экспериментировали с газомаслом каяба)!
Я говорил при прочих равных. Т.е. берем СААЗ с машины, вынимаем из него аммо ставим новый аммо (например твою каябу, только если она с удавленым штоком по высоте аутиентична с СААЗ амо) все остальное остается как было на стоке (стояка, опоры, проужны отбойники). Хочешь сказать в этом случае машину поднимет? Писец мистика. Образование инженера не позволяет осознать эти чудеса.
фунтикс
Ты посмотри ветку выше , тебе человек написал что газомаслом морда машины подниметься однозначно а ты ответил что нефига....
Дак вот я тебе говорю про морду машины а не про размер стакана стойки...
Darkon
фунтикс писал(а):Дак вот я тебе говорю про морду машины
Ты походу не догнал о чем я, я говорю что газ не может поднять чисто за счет своего давления штоки в каждо амо на 2-3см. Всяко веса машины больше его сжать взад.
фунтикс
Darkon писал(а):фунтикс писал(а):Дак вот я тебе говорю про морду машины
Ты уверен щас в том что ты говоришь? Я тебе отвечаю абсолютно достоверенно, что газ очень сильно поднимает машину, прочто ужасно сильно!Просто бывает слабое давление газа в стойках а бывает большое.Например ПИЛЕГА газ-масло практически не поднимают машину, а КАЯБА газ масто поднимает на 5 см!
Я стобой спорить и засорять форум не буду больше, что стобой спорить если ты упёртый...тебя походу пока носом не ткнёшь ты не поверишь! Купи КАЯБУ газ-масло , поставь и посмотри ...
Всё удачи , больше не коментируй мои сообщения,не хочу я тебе грубости говорить , ты бык, и с такими как ты не собираюсь спорить, практика и опыт только решат этот спор, у меня опыта по данным стойкам много, так что удачи...
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Присоеденюсь! Считаю что рожа задирается только от того на газе, что шток длиннее стока!!!
