Денис ВАЗ 2108
Авто: ваз 21083.1.5карб. 96г. пока полный сток:)
а "тюнинг горловины" в свободной продаже имеюца?или надо самому рукадельничать?
а то я чтото такого не замечал
J_rockiN
Денис ВАЗ 2108 писал(а):а "тюнинг горловины" в свободной продаже имеюца?или надо самому рукадельничать?
Не знаю. Мож у Про шпрота есть что-то подобное...
Либо от Ауди ТТ ставить
Денис ВАЗ 2108
ага,эта комплектующая от авдотьи наверно будет стоить пол моей машины
а что там за система шлангов?
J_rockiN
Денис ВАЗ 2108 писал(а):а что там за система шлангов?
Где? У Ауди? Не знаю.
А у Ваза сама горловина с трубой железные, потом идет резиновый шланг, потом вроде также железная приемная труба самого бака.
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
А колечки уплотнительные менял присборке подходящих тробок к бензу ???
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Не подскажете где и за сколько можно на старом (карбовом) кузове вырезать дырку к бензонасосу под задним сиденьем и заодно заменить сеточку?
Сам ,ножницами по металлу края потом подработай ,а то нахрен без культяпок останешся
NEXUS_1090
Dranik писал(а):А колечки уплотнительные менял присборке подходящих тробок к бензу ???
Ты имеешь ввиду уплотнительные кольца штуцеров? Чесно-нет, потому что не купил в магазине. После сборки завел и все тщательно проверил, ничего не подтекает. Через неделю еще разок проверю.
Да они самые ,и вообще нужно при снятие бенза их трогати или по состоянию ???
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Вообще то при каждом снятии этих колечек надо их менять. Бензин все-таки.
А вот еще вопрос: большой лючек от самара-2 как на фото можно где-то приобрести?
Я как вырезал так задумался, а что если от самар-2 приспособить лючек.
NEXUS_1090
Zigmund писал(а):А вот еще вопрос: большой лючек от самара-2 как на фото можно где-то приобрести?
Хорошо бы ! Только вырезать надо будет строго по размеру.
J_rockiN
Дважды откручивал, ниразу не менял. Не течет.
