Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
Доброго времени всем! Посоветуйте, что проверить. Проблема у моего друга (машина тоже 21074i, на моейэтого нет) в том, что при отпущенной педали сцепления в районе сцепления идет какой-то шум, при выжатой педали, т.е. при выключенном сцеплении, шум исчезает полностью. На выжимной не похоже, может подшипник первичного вала? или что в коробке.
Forkoss
Авто: EK2
Поиск не пробовал? Уже мильен раз это обсуждали!
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
А шум какой? Ну там трение, скрежет, стук. Может, просто шестерни коробки так работают? У меня когда сцепление отпускаешь, начинает как бы такой небольшой шум-этошестерни в коробке начинают крутиться
OldFeld
Авто: Matiz Best
Forkoss писал(а):Поиск не пробовал? Уже мильен раз это обсуждали!
на любой запрос поиск отвечает -
Подходящих тем или сообщений не найдено
Иначе говоря, "поиск" не работает, к сожалению((
по теме - пару дней назад потеплело на денёк
, окошко открыл и действительно слышен "звук" в районе коробки при отпускании сцепления. Звук ровный, без бряканий и скрежетов, негромкий. Решил, что звук "рабочий", то есть
нормальный звук работающей коробки...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
OldFeld
Да не парься, у многих это есть. Тихое шуршание - не страшно, вой или скрежет - к скорой переборке коробки (народная примета
Поиск надо делать через Яндекс => расширенный поиск => на сайте
http://www.autolada.ru Работает, проверено.
Vector 07
Авто: VAZ 2107
В перечисленное не в этом беда ав потшипнике на коленчатом валу со стороны корзины ему пипец.
Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
Vector 07
Я тоже так подумал.
Спасибо большое всем кто откликнулся по теме.
OldFeld
Именно так, иначе бы и не спросил, этот сайт считаю лучшим по ВАЗу, другие мне не понравились.
Уважаемый
Forkoss пожалуйста лучше давайте ссылку и будьте по сдержаннее, у всех бывают пробелы, а с классикой к Вашему сведению я знаком с 15 лет (сейчас мне 33) вод. стаж 11 лет и я не считаю себя полным чайником, поиском пользоваться умею, а почему он не работает нормально нужно разобраться, поиск через гугль или яндекс не всегда продуктивен.
Psychogenic спасибо за подсказку.
Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
stranger949
Шум шелестящий такой, но на мой взгляд шумноват для классики, хотя у тестя на ОКЕ уже 9 лет такой же шум, с теми же симптомами, похожий на шелест шестерен. Интересно только на долго ли хватит ездить без вмешательства.
Forkoss
Авто: EK2
OldFeld писал(а):Forkoss писал(а):Поиск не пробовал? Уже мильен раз это обсуждали!
Плохо ищешь.
Вот пример, совсем недавно обсуждали:
Вопрос по гарантии
А вообще они все шумят, шуршат. Потому что там пол коробки крутится, а педаль нажимаешь и все останавливается.
Смотри устройство кпп классики.
Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
Forkoss, без обид,
OldFeld уже сказал, что поиск на форуме не работает (не исключаю, что нужны доп настройки для конкретного браузера), и я не сказал, что шума быть не должно вообще, просто не так громко на мой взгляд.
Forkoss
Авто: EK2
Да у меня в подписи поиск например.
Если громко подшипники - первичного и промежуточного вала.
Но честно говоря в этой коробке все как в тракторе, полюбому шуметь будет.
У меня после переборки еще больше шумела.
брат шумы
Forkoss сейчас пешеход,вот и злтися на всех у кого хоть что-то ездит
_Sancho_
гыы, во бардак, шо пысдэтс
Коммент с форума
http://forum2107.info/printthread.php?t=553
Сообщение от
Kamikaze_pilot
Выжимной подшипник из дэд. Замена
Ага, мне все везде твердили выжимной менять. Я поменял сцепление в сборе. Сел завел и "болт" там...
шум как был, так и остался. Механник, который утверждал, что дело в выжимном спокойно заявил :cool: , значит коробка. Ништяк?!
Так что ставки надо делать перед заключениями сервисменов
смешно мля, а у самого подобные проблемы
stranger949
Ну у меня когда отпускаешь сцепление -шум небольшой появляется-это начинают крутиться шестерни в коробке. Звук никуда не денешь. Можешь конечно же подшипники поменять, но толку мало, если конечно же им не трындец настал...
_Sancho_
Ваще жесть-качество сервисного обслуживания очень низок - постоянно нарываюсь на какие то "золотые" руки из жопы... То подшипники ступицы перетянут, а потом когда попросишь расслабить, мол колёса передние нихрена не крутятся, то ещё говорят что так и должно...
А вот сегодня к карбюраторщику поехал - оказывается мужик раньше авиамотористом был и в устройстве самолёта реально соображает. Короче обороты когда ставил, такой подходит и говорит - " у тебя ща должно быть на тахометре где-то 850-900 об". Я посмотрел на свой электронный-700 об. Дык он сказал, что мой тахометр врёт.Кому вот верить
Вобщем даж до разборки карба не дошло-всё отрегулировал-даж без страбоскопа и машинка погнала :cool:
Я таких специалистов никогда раньше не видел. Взял за регулировку карба и зажигания 150 руб
Nik_2101
stranger949 а СО он по запаху выхлопа не определял? Был у нас и такой мастер...
stranger949
Nik_2101 писал(а):а СО он по запаху выхлопа не определял? Был у нас и такой мастер...
Блин, почти так и было. ОН просто покрутил тама под капотом винтики всякие и сказал-зажигание отрегулировал-стояло позднее и выхлоп тож был не тот. А теперь всё как надо
Bart2
Vector 07 писал(а):В перечисленное не в этом беда ав потшипнике на коленчатом валу со стороны корзины ему пипец.
Так ведь он работает, когда сцеплени выкл., а значит и шумит в этот момент. Т.е., нажал на педаль - заработал этот подшипник (и зашумел).
Или я не прав?
Nik_2101
интересно потом у другого мастера с прибором проконтролировать СО и УОЗ... так, для себя...
Nik_2101
Bart2 если имеется ввиду подшибник коленвала -- то не прав!
Если первичный КПП- то какраз как выжимаешь педаль сцепления - он не работает, а так работает...
Bart2
Nik_2101 писал(а):Bart2 если имеется ввиду подшибник коленвала -- то не прав!
Про перв. КПП:
Нажал сцепу - не работает (не шумит)
Про КВ
Нажал сцепу - заработал (шумит). (так я написал ранее)
Если я не прав по КВ, напиши когда подшибник КВ работает.
Nik_2101
Bart2
смотри, задний подшипник коленвала работает всегда!! Как и остальные 4-ре подшипника коленвала.
Дальше, пока ты не трогаешь педаль сцепления у тебя сцепление передает вращение на превичный вал КПП, т.е крутится он и его передний подшипник - часто шумит именно передний подшипник КПП.
Если ты выжал педаль сцепления, то у тебя вилка упирается в выжимной подшипник, при этом в КПП вращение не передается. Если в такой ситуации шум прекратился - вероятнее всего шумит именно передний подшипник КПП. Или если шум появляется - то виновник выжимной сцепления.
Bart2
Nik_2101 писал(а):Дальше, пока ты не трогаешь педаль сцепления у тебя сцепление передает вращение на превичный вал КПП, т.е крутится он и его передний подшипник - часто шумит именно передний подшипник КПП.
Именно так! Полностью согласен!
Nik_2101 писал(а):задний подшипник коленвала работает всегда!! Как и остальные 4-ре подшипника коленвала.
Вот тут поправочка
Это об коренных вкладышах речь. Так? Там их 5.
+ надо не забыть о 2-х полукольцах.
И еще. Один подшипник есть в заду у КВ:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=7_509
Под номером 2101-1701031. Про него и пишут как о подшипнике КВ.
В него входит первичный вал КПП.
Когда нажимаем на педаль сцепы вал КПП перестает вращаться а КВ продолжает. Соответственно работает подшипник КВ
Поэтому при нажатой педали сцепления может шуметь как выжимной так и подшипник КВ.
Вот мое имхо.
Nik_2101
Bart2
логично, но, ИМХО, этот подшипник менее нагружен и подвержен поломкам чем выжимной...
Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
В общем вскрытие покажет, вот только когда до него дойдут руки...
kma2003
Авто: Ваз 21074i
Сто пудов- шумит подшипник первичного вала КПП
