Сволочи,за 2 месяца второй раз вскрыли авто!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сволочи,за 2 месяца второй раз вскрыли авто! вывод темы на печать
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:20
Всем привет,хочу поделиться горем!Ситуация такая,в начале марта,создавал тему что вскрыли авто и утащили жопу от магнитолы!И вот поехал к девушке ночевать в пятницу,машину у дома поставил,в субботу утром выхожу,дверь правая открыта,ну всё,думаю,опять без балалоса остался,ан нет,в этот раз сняли буфер и усилитель который был прикручен к заднему сиденью,итого опять попал штук на 6,магнитолу вытащить не успели,видимо спугнули,факт ковыряния отвёркой или ещё чем остался,до 4 утра не спали,ничего не слышали Sad !Господа,ещё вопрос,оказалось что когда открываю багажник,сигналка не пищит,как эту проблему решить?каким образом сигналка подходит к нашей задней двери багажника???Всем заранее спасибо за ответы!
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:23
должен быть концевик, примерно такой же как на капоте, только подлиннее. касается либо стекла, либо обшивки двери задка
Andrew_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:25
Sad
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:24
Malanya сочувствую дружище. По поводу концевика:
1) обычно он находится на пластиковой боковине крепления акустической полки
2) проверить работает ли он можно следующим образом. закрыть все двери, открыть багажник, нажать на концевик - если плафон горящий в салоне погаснет - значит работает, если не аогаснет, значит где то нет контакта. если концевик работает, а сигналка не включается при открытии с ключа, то проверь подключена ли вообще она у тебя к концевику, либо он может просто не доставать до двери - однень на негокакую нибудь резинку увеличивающую длину.
Должно работать.
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12126671928302.jpg
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:38
Malanya
откуда ты с алтуфьево??? блин сам отсюда :ooo:
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:03
концевик! 8-)
dimanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:11
:ooo: :ooo:
Или где там девушка живёт? А то чёт стрёмно, я ж тоже рядом...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:27
Димoн писал(а):
:ooo: :ooo:
вот вот...автар кака улицца то??? Димоныч ну ты подальше бушшш... Confused
Димoн
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:39
Ну я понимаю канеш, но всё же... Confused
А первый раз-то где вскрыли?
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:48
автар!!! давай адрес Very Happy Very Happy ..народ волнуетсоооо....седня на ночь оставил коробку симпотичную большую от автохолодильнега на заднем сиденье....ттт...
Димoн
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:50
Вот этого явно не стоит делать... Я вообще ничего не оставляю когда ухожу, мало ли дебилов бродит вокруг...
Короче надо в бокс прятаться. Very Happy
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:09
Бывает Sad
Вчера вышел из дома в 4-00 утра,рядом с моей стоит ваз 2110,водительское стекло разбито,рядом валяется полено,открыт багажник и капот.Вот такие вот дела,аж не по себе стало!! Confused
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:21
знаю блин...ничо не оставляю...забыл мля... :ooo:
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:49
dimanich писал(а):
концевик!
+тыща!
либо короткий (удлинить натянув термотрубку и слегка нагреть, чтоб более упругой сделать), либо окислился (снять, почистить, обработать силиновой смазкой)
Pepela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malanya
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 15:34
Адрес,ул. Новгородская д.4,будьте аккуратнее,теперь всегда на стоянку буду загонять,экономия ни к чему)спасибо за советы,буду смотреть концевик,если чё не пойму,то отпишусь!
Malanya
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 15:36
А первый раз вскрыли,когда поехал в лужники на хоккей,прям у Новодевичего монастыря! Sad
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 20:38
А какими предположительно способами то вскрыли? линейку под стекло? или поленом в стекло?
Нашел себе авто... теперь вот разбираюсь.
Jober сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 22:01
Я вот тоже каждый раз смарю - все дворы авто заставлены, а я каждый раз за стоянку плачу, но после таких историй утешаешь себя - за то сплю спокойно...
Andrej SARAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malanya
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 08:10
Сворочили замок багажника,потом даже ключ не вставлялся!И ещё,такая фигня,сигналка у меня пишит и горит свет в салоне,когда я открываю только водительскую дверь,остальным хоть бы хны,открываю окна,ставлю на сигналку,открываю все двери,кроме водительской а сигналка не пишит,и когда дверь багажника открываю тоже не пишит,какие мысли по этому поводу???
Malanya
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 08:12
Открыл капот,а от сигналки идёт такая пластмассовая пимпочка,которую,видимо,прижимает капот,так вот эта самая пимпочка у меня обломлена,может в этом причина???
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 08:46
это и есть концевик,если он стоит в районе крыла то его легко нажать при закрытом капоте,надо посредине заднего стекла ставить
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Malanya
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 08:49
ааа,тогда понятно,а как его вывести на середину заднего стекла?
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 09:03
а хрен знает,мне просто один сервисмэн сказал,он правда мою 99 имел ввиду,но...как-то наверно можно
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:53
БЛЯЯЯЯЯЯЯ косяк блин...пытались всётаки вскрыть с коробкой...блин....
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2687293#2687293
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:07
смешно,еслиб не было так грустно
Страница 1 из 2
