Просел зад 21074I, пружины?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Просел зад 21074I, пружины? вывод темы на печать
Kilo
Авто: Altezza
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:41
Задняя часть сильно просела, зазора между крыльями и колесом нет, если средний пассажир садится на заднее седение, то кое где на колдобинах или лежачих полицейских, колесо цепляет подкрылку.
Не могу представить что будет, если загружу багажник Shocked
Грузов не возил ни когда, езжу все время сам с женой, сзади тоже никого не вожу, т.е. нагрузки сверх нормы не было. Начал замечать просадку уже через месяц после покупки, но сейчас почти год машине, крыло скоро начнет скрывать часть колеса.
Что это, пружины, резинки?
Был: ВАЗ 21074 июль 2007 Инжектор -> Mitsubishi Lancer Cedia 2002 -> Toyota Altezza 2003
Kilo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:03
Пружины проседают. Похоже это на большинстве новых машин так.
Бюджетнее всего увеличенные подушки поставить
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kilo
Авто: Altezza
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:09
а после установки подушек, жесткость не добавиться? А то и так трясет как на КаМазе.
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:20
Ну если пружины не менять, то останется как было.
Вот если межвитковые проставки ставить, то да, получается жестче
Kilo
Авто: Altezza
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 11:30
а пружины стоит менять? Если да, то какие брать и какие резинки, или ещё что, я не разбираюсь в этом.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:25
разве резинки какието другие есть на прижины (проставки не всчёт)?не думаю что потребуется замена резинок, хотя всякое может быть стоят они копейки рублей 10-15.
а вообще год машине и так просели пружины, ппц, скорее всего брак.
пружины орёл примерно 600 пара,
трек чуть дороже 700 или чуть больше.
можно конечно что нить с переменным витком поставить,
но они дороже.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kilo
Авто: Altezza
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:56
Ну пусть дороже, а как это с переменным витком, можно посмотреть на неё где нибудь, есть ссылка?
Vector 07
Авто: VAZ 2107
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:14
Поставь от четвёрки . Ставил новые от класики также уставши выглядела.А от четвёрки другой разговор и выглядит бодро.Чьи они не знаю белые с красной меткой.
Vector 07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:19
что за резинки имелись ввиду? те которые ставятся на пружины сверху??если да то они бывают трех видов, вся разница в их толщине... я б на вашем месте поставил бы самые толстые и забил бы на это, но это только в том случае если они сильно просели иначе аммо повылетают.
себе поставил на пятерку второй размер на родных аммо, все нормально стало...
Egor_KA писал(а):
пружины орёл примерно 600 пара.
будете брать смотрите чтобы клеймо стояло!!!очень много левых таких пружин!!
П.С. я бы все таки не стал менять т.к. когда меняешь на новой машине заводскую деталь на купленную в магазине разница очень сильно ощущается не в лучшую сторону!
да и еще на заводе сейчас не ставят железные чашки на эти самые резинки, экономия мля
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:22
слышал что они хороши только когда груженый ходишь постоянно, а когда на легке жестко очень и они со временем все разбивают там.
Kilo
Авто: Altezza
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:11
Да, думаю что раз чашек нет, знсит пружины поели резинки. Нада будет скорее всего купить резинки чуть больше стандартных и чашки под них.
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 21:23
я себе када менял эти самые резинки, с одной стороны пружина сидела не правильно на этой резинке т.е. пружина продавила бок резинки...
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 22:37
Серия «Прогрессивные пружины» (переменный шаг)
Эти пружины открывают широкую гамму продукции «Фобос» для тюнинга подвески. Пружины данной серии являются технической разработкой инженеров и конструкторов фирмы. Разработка подтверждена патентом №42796 от 20.03.2004г.
Пружины имеют прогрессивную характеристику жесткости. Возрастание жесткости пружин (на 20-30 Confused происходит после увеличения статической нагрузки, что обеспечивает наряду с комфортной ездой на ненагруженном автомобиле, улучшенную управляемость и устойчивость автомобиля при максимальных нагрузках и маневрах. Конструкция пружин позволяет создавать изначальное занижение дорожного просвета в данной серии на 10-15 мм, что также положительно влияет на устойчивость и управляемость автомобиля. Применение данной пружины на передней подвеске автомобиля обеспечивает так называемый «антинырковый» эффект, позволяющий значительно уменьшить «ныряние» передней части автомобиля при резком торможении, и одновременно сократить тормозной путь. Пружины адаптированы к работе со штатными амортизаторами. Передние пружины окрашены красной порошковой смесью, задние – синей. Упакованы в мягкую целлофановую упаковку с фирменной биркой.[/img]
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 00:04
частая проблема новых классик. Либо проставки, либо менять пружины, например на те, что Forkoss написал. Четверошные - имхо табуретка получится.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:35
Ни в коем случае, будет пц как жестко, да и аммо может на отбой вырвать.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
