serrodjja_603_
Авто: 21113
народ трясет именно на холостых,на подсосе и т.д-ровно работает...недавно заменил треамблер и бензонасос,зажигание конткатное может контакты?провода,свечи,карб,бензонасос новые...свечи тоже,чистые и новые проехал где то 1000км
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
вот, я тоже 2 дня маюсь, так как трясет, но не троит, а лишь немного неравномерно работает, видимо вспышки идет с разной силой.
на 4-м цилиндре свеча засерается сильнее, черная в копоти, хз почему, ибо подсоса воздуха нет.....
serrodjja_603_
Авто: 21113
а у меня норм так трясет причем заметил-стоит ей один два раза до включения вентилятора охлаждения прогреться-начинает меньше трясьтись,но у меня ниче не забрасывает ничего
TALLER
Авто: vaz 2106
eta vam tak karbi otregulirovali dlya menshogo rashoda topliva (u mnya tozhe tak)
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
а обороты то ХХ не совсем маленькие?
serrodjja_603_
Авто: 21113
я большим болтом на карбе 800-900 где-то сделал,вот думаю может болт подачи бенза подкрутить??!
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
болтики вместе регулировать то надо!
serrodjja_603_
Авто: 21113
знаю,знаю,а народ,в чем еще проблема может быть?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Компрессия, клапана не отрегулированы, дисбаланс. Далее, зажигание сам трамблер и все что в нем.
И наконец сам карбюратор.
