rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Где найти подробную инфу по подключению зеркал с обогревом ?
В поиске только разговоры так мол и так , а хотелось бы подробно каким образом, желательно с фото.
И как лучше на отдельную кнопку или на кнопку обогрева заднего стекла?
Спасибо!
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Где найти не знаю, мне подключали в сервисе на кнопку обогрева заднего стекла, что оказалось не лучшим вариантом, замкнула н...й, релюшка напряжения не выдержала и проводка загорелась на правом зеркале, я быстрей откручивать и обрывать все, чуть не сгорел, обошлось. Ща хочу на отдельную кнопку вывести, только тоже не знаю как.
ZaSKaR
rruslan писал(а):Где найти подробную инфу по подключению зеркал с обогревом ?
http://www.yandex.ru/advanced.html
Надёжнее всего запитать через 4-х контактное реле с отдельной кнопкой и предом!
Bobchinsky
Karzhimant писал(а):Надёжнее всего запитать через 4-х контактное реле с отдельной кнопкой и предом
А реле куда ставить-то?
ZaSKaR
Bobchinsky писал(а):А реле куда ставить-то?
Куда угодно!
Bobchinsky
ZaSKaR
Bobchinsky
Karzhimant
Вот за схемку огромное ПАСИБА!!!
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
дадад, за схемку точно СПАСИБО!
volokh
реле не обязательно, т.к. потребляемый ток нагревательными элементами не более 2 А. А все автомобильные кнопки, афаик, делаются на макс. ток 5-6,5 А.
По крайне мере, все кнопки типа "Самар-1" - на 6,5 А.
Если в кнопке есть две контактные группы, то можно распарралелить их по зеркалам, тогда вообще по 1 А на контактную группу получится. Эти токи вообще "нет ничто".
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
volokh писал(а):реле не обязательно,
+1 :cool: :cool: :cool:
ещё-бы стандартная ВАЗ-овская кнопка была, с соответствующим рисунком
$@#Y@
Подключал через отдельную кнопку прямо с аккума. Зимой забывал нафиг выключить - батарея садилась в ноль за ночь. По весне просто запитал их от печки/обогрева заднего стекла - так они работают только при включенном зажигании, чтоб не забывать выключать... Полет нормальный, в дождь все в зеркала видно... А жрут они вроде даже меньше 2 А... так что пред стоит стандартный...
avtopilot18
Авто: ВАЗ 21099i
Купил осенью зеркальные элементы с обогревом, без раздумий запитал на кнопку обогрева заднего стекла, зиму отъездил "на ура", только весной правое зеркало вдруг не стало греть (думаю контакт где-то пропал). По эксплуатации- заметил, что обогрев стекла идёт немного медленнее, но не критично. Зато жмёшь штатную кнопочку и всё!
$@#Y@
Это не всегда удобно. Когда едешь в дождь один - заднее стекло не потеет, а вот зеркалам нужен обогрев... Лучше на отдельную кнопку повесить их - благо место есть...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Ставил на 10-ку так (смысл тот же)
Работает только при включенном зажигании. Кнопку взял от включения кондиционера (для самары-2 тоже наверное есть). [/url]
$@#Y@
Sanya P, мне кажется, что можно и без реле - не такие там токи большие... И сажать на пред печки и обогрева стекла - штатного предохранителя вполне хватит...
volokh
avarte писал(а):ещё-бы стандартная ВАЗ-овская кнопка была, с соответствующим рисунком
Я вот на днях прикупил кнопку ТУ37.461.028-99 или 851.3710. стандартная кнопка для высокой-низкой панелей от автобуса ПАЗ с символом подогрева заднего зеркала
Для европанели есть аналогичная кнопка от "Соболя". Кто-то уже выкладывал её фото здесь или на vaz.ee...или еще где-то.
+12В можно взять с разъема Ш1 кажется, в общем на ЧЯ один 8-ми контактный разъем в салоне. Там есть свободные контакты постоянного, т.е. без ключа зажигания, +12В. Надо поставить реле и предохранитель, а обмотку реле запитать от контакта замка зажигания - там специально есть один незадействованный (у меня на высокой панели так было) серый провод - +12В только в положении "зажигание".
Вообще-же, по правильному должна быть нефиксируемая кнопка и самоблокирующееся реле. Т.е. при "пропадании-появлении" управляющего +12в на обмотке реле, реле включаться не должно. Реле можно брать от задних ПТФ - новый образец на 10-х и Самарах-2.
