alexii54
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110 (99 г.в) 8 клап. ЭСУД-Bosch 7.0 М7V03E65; БК- Штат 110-4
Всем доброго вечера! Заменил я,диск сцепления и выжимной - но скоростя на заведенной машине не включаются (на заглушенной включаются). Даже тросик до конца натягивал - результата ноль. Выработок,на маховике и корзине нету,лепестки целые,на вилку не обратил внимания. Началось все так: Сначало,при отъезде от остановки пропала тяга (мотор ревет,а не едет),проехав метров 100 - все заработало (подумал,что скорость не довключил). Через неделю,на переезде,при трогании педаль стала как дубовая (туго нажималась и не включались скоростя),подтянул тросик (миллиметров на 5) и отъездил еще неделю,но в горку уже видимо были пробуксовки. Полной задницы ждать не стал,купил запчасти и заменил. Результат написан выше. Помогите,кто сталкивался,ато ребятишек надо в школу возить,уже два дня дома сидят.
Корзина недоотходит либо риски на маховике и диск к ним прилипает
Надо комплектом менять было+ маховик если борозды
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Прочитал ещё раз.походу корзина сдохла
alexii54
На форуме 7 лет
Тут есть и моя тупость (хотя у нас,парни так делали,но я мог переборщить),что повелся. Небыло вала для центровки,и я,приложив диск к корзине,прихватил его на супер крей (тремя каплями,с боков). Грешу на это недоразумение...
wirtgen
alexii54 писал(а):Тут есть и моя тупость (хотя у нас,парни так делали,но я мог переборщить),что повелся. Небыло вала для центровки,и я,приложив диск к корзине,прихватил его на супер крей (тремя каплями,с боков). Грешу на это недоразумение...
На не заведенной включи первую скорость и при выжатом сцеплении запусти стартером движок и дай ей звиздов . Газ в пол и бросил . если тебя клей волнует . Но проблема может быть и в вилке и в тросе .
alexii54
На форуме 7 лет
А из-за клея может быть? Ведь в данной ситуации,получается,что первичный вал постоянно в движении...
у меня так корзина подыхала.клей сорвет стартером,если не стакан вылил
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
все очень просто
на лысом тонком диске корзина работала в полсилы,пружины в ней работали с легким нажимом
как только ты воткнул толстый диск,пружины взвелись сильней и при выжиме стала большей разница между усилием их сдвига
какая то пружина отжимает сильней,какая то слабже
корзина отводит плиту неровно,диск не расслабляется
я не претендую на истину,но вижу это так
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
ты диск-то той стороной поставил?
alexii54
На форуме 7 лет
Диск стоит правильно,более выпуклой стороной корзину
Дык где вы живете,что нет обществ транспорта? В школу вощить детей= не работать самому
По крайней мере у меня так
Авто: Passat B5 1.8T AEB
алекс спб писал(а):Дык где вы живете,что нет обществ транспорта?
Жж0ш!!!111 Сразу вспомнился давний баян про "мама мы в аду"
alexii54
Если вот такой приём:
wirtgen писал(а):На не заведенной включи первую скорость и при выжатом сцеплении запусти стартером движок и дай ей звиздов . Газ в пол и бросил . если тебя клей волнует
ничего не даст, можно смело снова разбирать по-новой. Но на этот раз докупить таки новую корзину и очень внимательно изучить вилку.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Всегда менял сцепу в сервисе в сборе. Последний раз на днях из-за ремонта кпп махнул и сцепу снова, хотя она была еще живая с пробегом более 100 тыщ км
Пыльный
Авто: мелкий недожып
alexii54 писал(а):на вилку не обратил внимания
Возможно, зря
alexii54
На форуме 7 лет
Всем спасибо,за отзывы! Сделал. Вот что было: заменил корзину (выработка на кончиках),диск был перевернут,хотяч ставил правильно (отвлекали),клей глубоко попал и хорошо приклеял. Теперь бы правильно отрегулировать...
