rtim2006
Авто: Lada 2115 "Графитовый Металик", 2005г.
У кого кокой шум,где, в какой машине, как исправили !?
Делимся опытом!
Спасибо!
rtim2006
У меня 15шка 2005. Задалбал грохот из задней полки. Я снял её. Конечно не удивился что она держится на 2х пластмассовых клипсах
Места на чём сама полка крепится тоже из пластика-это две полоски проклеил резиной. Поставил Полку , вместо пластмассовых клипс поставил болты на 8.Стало на много лучше!
Дальше нужно что то делать с обивкой дверей.....!
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Я эту полку взял привертел на 4 самореза, и все молчит как портизан теперь, а вот что делать с обшивкой пока только один ответ саморезы.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
А меня вот задние подголовники зае**ли. Гремят в посадочных местах.
А снимать жена не дает, говорит зачем колхоз делать
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
rtim2006 писал(а):У кого кокой шум,где, в какой машине, как исправили !?
Делимся опытом!
Спасибо!
яндекс вам в помощь...
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
У меня гремела задняя полка, но я её поменял на акустическую. Обивка дверей - это вообще отдельная песня её надо на саморезы обязательно. А вот у меня гремят замки ремней безопасности. вот это напрягает. где-то видел тему как это дело лечить, но найти не смог. Трещит кожух пластиковый рулевого управления - рукой пну аккуратно - вроде успокаивается =)
Нерешенная проблема - у меня под приборкой сверчок трещит. снимать оочень не хочется.
з.ы. не ругайтесь - в культурном месте это некрасиво. а то тему закроют или в помойку уберут.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Crio писал(а):А вот у меня гремят замки ремней безопасности.
Такая же хрень, замки старого образца у всех гремят. Я внутрь приклеил скотч двусторонний, обратную сторону не отклеивал - вроде не гремят сейчас.
alex_102
Авто: 2114, 2006
Делимся опытом!
Спасибо!
я б посоветовал начать с шумки и карпета..
у меня ШИ сделана частично: моторный отсек, крыша, двери все, багажник..
эффект есть, но скрипов все равно до дохренища...УДАЧИ!!!
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Crio писал(а):Нерешенная проблема - у меня под приборкой сверчок трещит. снимать оочень не хочется.
Таже фигня! звук как от сотрясения реле , Уже достал
,при чём проявляется только когда в салоне прохладно.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
А я в выходные выкинул нафиг все из салона и из багажника, в том числе и полку и сабвуфер в гараж, тишинаааааа теперь в машине!!!! Зато теперь в гараже свалка, аж удивился, как это я столько дерьма с собой возил?!!!
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
P@hen писал(а):А меня вот задние подголовники зае**ли. Гремят в посадочных местах.
Было так же!
Там в спинке, под паралоном есть пластмассовые чашки, что-бы ножки подголовника за паралон не задевали\заминали.
Вот эти чашки я убрал вообще! Теперь нормалёк...!
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Пробег всего 7000 а шумов появилось достаточно много. Думаю частично решить проблему ШИ крыши, дверей, капота и багажника. Шумы в основном исходят от дверей - внтури брякают тяги, правда не во всех дверях. Есть шумы со стороны крыши, пока не понятно что именно, вскрытие покажет
Задняя полка отдельная проблема и решать ее нужно кардинально. Замки ремней я так понял брякают у всех
Какой то странный звук на от левой центральной стойки на уровне левого уха, добивает.... Кстати много шума ушло после замены обычных замков на бесшумные
alex_102
Авто: 2114, 2006
Serious boy писал(а): Какой то странный звук на от левой центральной стойки на уровне левого уха, добивает....
у меня на вторую неделю после того как из салона выехал..заскрипела пластиковая накладка стойки.. помогла обклейка карпетом, и проклейка самой стойки виброй+саморез снизу 8)
Цитата:Шумы в основном исходят от дверей - внтури брякают тяги..
а чо с тягами сделоть? после установки евроручек гремят...
Сергей 90211
Авто: ВАЗ-21154(1,6) 2007
А меня заипал какой-то цокот в передней правой двери, подозреваю тягу кнопки закрывания двери. Обшивку снимать в лом
Serious boy
alex_102 писал(а):а чо с тягами сделоть? после установки евроручек гремят...
Когда буду шумить двери буду обварачивать тяги материалом, каким пока не придумал, возможно маделином, или как вариант подстилкой под ламинат
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Прошлым летом делал двери, тяги кнопок обмотал изолентой месяц назад опять зазвенели, придется что то новое думать. Слышится металлический звон от центральной панели та что под торпедой.
Но это все фигня, больше всего меня заипал звук от ручки коробки передач, пружинку поставил дизельный звук уменьшился но не совсем. Теперь хочу поставить карданчик безлюфтовый.
Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
Меня больше всего раздражает постоянный скрип приборки, ибо низкая старая торпеда на это горазда.
Насчет креплений ремней - их вроде же подятнуть можно - болты..
Цитата:Но это все фигня, больше всего меня заипал звук от ручки коробки передач
где-то выидел ссылу на колхоз, когда ставят пластиковую шайбу между гайками. вроде помогает, хотя сам еще не пробовал.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
KolpakKolpak писал(а):Прошлым летом делал двери, тяги кнопок обмотал изолентой месяц назад опять зазвенели, придется что то новое думать. Слышится металлический звон от центральной панели та что под торпедой.
На тяги надел трубку стеклоомывателя цена вопроса 16 руб. Предварительно разрезав вдоль. Пока не шумит :cool:
lexa 2114
Авто: ваз-2114; 2006 г.в.цвет-сочи
Гремел датчик удара(т.к. был приклеен к панели у левого колена)-перенёс в бороду, щас в основном дребезжат пластиковые накладки центральных стоек и полка задняя аццки гремит.
А вообще чем болше удаляю сверчков, тем больше слышно новые, чуть потише, но всё равно напрягает жутко.
lexa 2114
Ещё брякают уголки у зеркал, а вдверях и в замках дверей пока тихо.
Задние подголовники тоже не шумят, т.к. их просто нету(комплектация-стандарт)
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Подскажите как подтянуть саморезы панели приборов. интересую те которы находятся со стороны дверей. ни одной отвёрткой подлезть не могу, съём уплотнителя возможности для подтяжки не решил. кое как подкрутил рукой - но это все фигня.
Upstain
А у меня на скорости выше 100 км появилось звонкое бренчанье, я был уверен, что звук идет точно из вала рулевого управления (так он начинает у меня вибрировать на 100 и более, может че разболталось думал) или из приборки в этой части. я перебрал всю панель-ничего не нашел, посмотрел че там в руле- тоже нечему так звенеть.
И сегодня обнаружил причину: звенит скоба педали тормоза! Случайно задел ее рукой, когда лез под руль, и услышал знакомый звучок. Поехал проверять, разогнался и в момент звона держа ногу на педали газа чуть прислонился к педали тормоза и ТИШИНА! УРА! Завтра буду пытаться укрепить эту скобу.
alex_102
Авто: 2114, 2006
lexa 2114 писал(а): щас в основном дребезжат пластиковые накладки центральных стоек и полка задняя аццки гремит.
саморезофф и побольше!!! ну и заглушек.. 8)
