Ребята, помогайте кто пользует ГБО и кто трахался с ним, особенно с газовым клапаном, который открывает и закрывает подачу газа.
Проблема такая. Не срабатывает этот самый клапан - не щелкает, не открывается. Снятый клапан втягивается исправно, сколько бы ни соединял контакты, вобщем работает. Установленный работает через раз. Из моих личных наблюдений - зимой езжу, все работает; как только наступает теплый сезон, почти всегда езжу на бензине, редко когда удается переключится на газ! Факт.
Контакты все чистые, заизолированные. Поршенек, который ходит туда-сюда, немного подшлифовал, острые углы тоже (вдруг из-за шероховатости поршенька и острых углов подклинивало). Безрезультатно. Далее. Со знакомым электриком (автолюбителем) замерили напряжение у этого клапана, короче потеря на 1 вольт. Везде норма. Он говорит это много. Но позвольте, в пути когда переключаешься, напряжение уже больше (работает генератор). Клапану достаточно питания!
Странно это все. По идее клапан должен открываться еще давлением газа снизу + собственная сила тяги.
Вот так вот, приходится почти весь путь баловаться тумблером в салоне. Иной раз клапан срабатывает.
На сегодняшний день имеются некоторые мысли - поставить новый клапан, сменить пружинку.
Посоветуйте что либо.
