flagh
Собратья зубиловоды, подскажите, может кто сталкивался. Воняет в салоне бензином так что можно стать токсикоманом. Причем, что интересно, запах появляется когда открываешь окно. На любой скорости. Если машину остановить и выйти из нее то запах бензина какое-то время отчетливо ощущается поблизости - эдакая "бензиновая аура". Причем с обоих боков. В салоне где бензонасос все сухо, не пахнет. Если открыть капот и засунуть туда башку , то запаха бензина тоже нет.
Если сунуть нос в горловину там конечно вонь сильная, но не может же от туда засасывать на скорости 100 км/час через водительское окно.
Машина у меня без адсорбера. Предохранительного клапана на сепараторе (устанавливается в отсеке горловины) тоже нет.
В прохладную погоду почти не пахнет или пахнет чуть чуть. Чем жарче, тем вонь сильнее.
Несколько раз ездил в сервис. Один раз поменяли топливный фильтр зачем-то. Ничего это не дало конечно. В другой раз просто развели руками.
Может была у кого-то такая проблема? Поделитесь опытом, друзья.
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...может сопливить из под крышки бензрнасоса...
flagh
Да нет, там все сухо. Я туда в первую очередь полез. Подкрутил все покрепче.
J_rockiN
На этой или следующей странице есть тема про запах.
flagh
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
У меня такая же фигня, я знаешь что заметил, когда машина на подъемнике висела, я увидел, что у меня шланг, который идет от бензобака к двигателю или обратка (хрен его знает, некогда было разглядывать), треснутый и возле этой трещины мокрое пятнышко на шланге, у десяток какая то подобная фигня, когда окно открываешь разрежением тянет через лонжерон вонисшу в салон, вот, а так у меня тожа бензонасос новый и сухой, шланги под капотом тоже, а воняет, шопесец, так что ищи неплотности бензопровода ПОД машиной!
flagh
Спасибо, обязательно посмотрю. Вообще я это исключал, потому что думал, что на скорости из под днища в салон задувать не может.
flagh
Поеду еще раз в сервис, но теперь уже буду им указывать на конкретные места, если сами не догадаются. Спасибо. Еще попробую залепить на время отвод от сепаратора на предохранительный клапан. Сейчас там просто отверстие.
<L>
Авто: 093i
Это пахнет не из под капота , а сзади.
У меня такая же проблема.
И в багажнике тоже пахнет (хэч)
flagh
У меня в багажнике как раз запаха нет. Т.е. он не резче чем в салоне.
Вот из отсека где горловина вонь жуткая. Это конечно из-за того, что там сепаратор стоит. У меня у коллеги 11-ая так у него там лишь окружающая среда и ничего постороннего.
Nеrv
Авто: 21150
flagh писал(а):редохранительного клапана на сепараторе (устанавливается в отсеке горловины) тоже нет.
я решил проьлему установкой клапана от классики...на штуцерке сепаратора...
flagh
Цитата:я решил проьлему установкой клапана от классики...на штуцерке сепаратора...
Я попробую его залепить для начала чем нибудь. Посмотрю что даст. Уже который день не могу добраться до машины, блин.
Dimooon85
Сегодня добрался я до своего бака, так и есть - шланги потресканные, хомуты не держат, вонисша под машиной - воопще пипец.
В в том месте, где шланги от датчика уровня бензина огибают бак и подключаются к трубкам на днище, там на ребро бака приклеена резинка, чтобы шланги не перетирались об острый край бака, так вот у меня она наполовину вылезла, шланги к тому же были коротковаты, вот и терли они об край бака, там в том месте шланг аж мокрый был, а также возле хомутов шланги мокрые были, т.к. хомуты стояли еще совковые - болтиком стягиваются, они уже нихрена не держали, потому что шланги усохлись. Помыл заодно бак и внутри и снаружи, переклеил резинки, которые когда-то были приклеены к баку, взял новые шланги и новые хомуты (хорошие, типа норма или маяк), и все это собрал, все ок, полет нормальный - бензином больше не воняет, как и говорил - вонь в салоне наиболее вероятна из-за бензобака или трубок внизу машины, а не из-за неплотностей под капотом, т.к. снизу и сзаду запах разряжением в салон тянет.
priz*
Авто: 2114
Столкнулся только недавно с такой же пробленой. Выяснил быстро, запаз идёт от горлвины, где заливают бензин. У кого какие мысли? почему такое может быть??, шланги ещё не успел проверить, какие ещё могут быть варианты?? Воняет именно из под лючка, куда льют бенз.
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сегодня тоже этим озадачился ) Это похоже какое то летнее явление да ? ибо раньше не унюхивал ) пока оказалось крышка не плотно прилегает, купил крышку за 30 р снял с нее рез.прокладку и добавил ее на свою крышку ) вроде стало меньше вонять , если почую буду дальше копать , шланчики сепаратор и тд )
flagh
В горловине скорее всего воняет из-за сепаратора.
Nеrv
Авто: 21150
Speed of Sound писал(а):Это похоже какое то летнее явление да ?
летнее, из-за жары....бензин нагревается - вони больше...
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
flagh писал(а):В горловине скорее всего воняет из-за сепаратора.
да похоже на то , потому что все равно пахнет (( а менять его я так понял целая история ?
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Такая же фигня. Воняет бензином после поездки. Заметил мокрое пятно на шве сепаратора. Уже морально готов его менять
Только вот настораживает предупреждение в мурзилке о том, что менять сепаратор можно только если бак полон не более, чем на треть. Это с чем связано? Просто я думал, что достаточно просто подождать какое-то время, чтобы все пары успели сконденсироваться и все.
Само собой именно сейчас есть время, чтобы поменять сепаратор, и именно сейчас полный бак
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
меняй, только не кури и не обейся.
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
а как его снять ? не нашел в мурзилке что то
La Resistance
idd писал(а):меняй, только не кури и не обейся.
Ок. Я не курю - значит я в безопасности
Speed of Sound писал(а):а как его снять ? не нашел в мурзилке что то
в мурзилке по первым самарам я тоже не находил, а в мурзилке по вторым есть
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
сцылка есть ?
