CO и холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> CO и холостой ход вывод темы на печать
razdolbay
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:33
Здравствуйте господа.
Имеется машина 21110 с двигателем 2111, 1.5, 8 клап.,, без адсорбента и датчика кислорода, прошивка- VS 5.1
Завернули на ТО по CO на холостом ходу(7,4Confused, на 3000 оборотах СО в норме.
Бензин лью SHELL 95 V-Power, пробег машинки 27 000 км.
Из сопутствующих симптомов несколько плавают обороты ХХ (840-880)...
Вопрос вот в чём - как привести в норму СО и что делать с оборотами.
Догадываюсь, почитав форум, что копать надо с датчиками (ДМРВ и ХХ в частности). Но может кто более предметно подскажет.
И ещё наверное звон клапанов при резком нажатии на газ при нагрузке, хотя он скорее появляется при раннем переключении передач.
razdolbay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:53
Так. Начнём. Клапана не стучат, стучат юбки поршней... Они стучатьторлько когда ЭБУ неправильный угол зажигания даёт. А может демфер провернуло? Или ремень ГРМ на пару тройку зубов перескочил?! А вообще стук звонкий металический или просто тарахтение без звона?! Второй вариант это норма, проявляется всегда если выбрать повышенную передечу и ехать в гору и тапку давить...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
На форуме 10 лет
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:57
На сервисе выстави СО и будет тебе счастье
Это не плавают, а допустимое отклонение.
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
razdolbay
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:00
Даа, ремень надо бы посмотреть на всякий случай.
А по стуку - скорее второй вариант, именно тарахтение..
Просто он появляется и на 1-ой передаче, если резко газануть...
И соотно дальше, если на вторую перейти до того как раскручу на первой до 2500, то звенит...Выше, нормально подхватывает.
razdolbay
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:01
А посредством чего на сервисе СО выставляют?
Bobchinsky
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:05
К компу тебя подключают и диагностируют, смотрят все показатели, если СО завышено, регулируют.
Заодно посмотри ВФ, свечи, короче все расходники, тоже может на выхлоп влиять.
Деревянный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:25
таккс... 2500 и на второй тарахтит/звенит?!!! Явно непорядок... Разъём датчика детонации проверь... А может это называется "троит"?! больше похоже по крайней мере. На холостых кроме плавания оборотов двигатель работает устойчиво (нет заминок и резких ускорений. Просто ровный гул, без посторонних "дёрганий")?
Кроме того стоит проверить
П.С. у меня наблюдалось подозрительное подоюное "тарахтение"... Но я диагностировал его как "двигатель троит" и поменял ВВ (хотя сами провода были непричём. Там проблема в основном одна и таже, а именно, контакт неплотно на наконечнике свечи сидит... Следствие дуга, и троение). Прошло...
razdolbay
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:44
АвтоВАЗ грит 800+-40, а 880 в эти нормы явно не укладывается.
razdolbay
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:48
Да, пожалуй заменю сегодня свечки и провода.
В целом на холостых работает абсолютно ровно.
А ДД менял совсем недавно когда он начал ошибками про обрыв цепи сыпать...Правда поставил отечественный, хотя можно было бош купить...Может он дохлый просто попался, хотя ошибок нет.
Bobchinsky
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:49
На хх обороты должны быть 850. Если у тя плавают 840-880(+-40) как раз в норму и укладывается. А если 800-880 тогда да.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 12:01
А есть ли связь между нарушенным СО и данными по компу? Ну т.е. если у меня все показатели по компу - расход воздуха...шаг рхх..расход на хх..и прочее близко к идеальным Smile , то стоит ли проверить СО в сервисе..или он по факту данных компа в норме?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 12:11
V1T писал(а):
А есть ли связь между нарушенным СО и данными по компу? Ну т.е. если у меня все показатели по компу - расход воздуха...шаг рхх..расход на хх..и прочее близко к идеальным , то стоит ли проверить СО в сервисе..или он по факту данных компа в норме?
Если бибика работает в соответствии с показателями БК, то ИМХО не стоит и парить мозг.
razdolbay
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 12:18
Заехал в сервис..Там весьма странный товарищь, выгнал меня из бокса, что то делал минут сорок...По итогу - Ничего не обьяснив, сказал что всё исправил и он ручается что СО в норме, обьяснять ничего не захотел вообще никак...Блин.
А так по показателям борт. кома, всё в норме...
Раньше было около литра топлива на 880 оборотов.
Сейчас 880 оборотов и 0.8 бензина\час.
Последний раз редактировалось: razdolbay (15 Май 2008 12:27), всего редактировалось 1 раз
razdolbay
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 12:20
Мозг то не стоит...ТО не пройти.
V1T
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 12:53
все ясно...специально мерить не буду..если тока заодно при диагностике когда нить...
вот это не понял Mad
razdolbay
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 18:08
Ну у меня проблема то в чём - по показателям всё отлично, а СО завышает и ТО не пройти, по итогу.
V1T
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 18:48
razdolbay
я смайл не тот поставил 8-) выходит все таки комп не показатель....
Bobchinsky
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 08:42
Заехай в пару-тройку сервисов и попроси замерить СО (думаю, такой пустячок бесплатно сделают) и сравни с показателями по БК, насколько будет расхождение. Мож тебя на ТО разводят, не думал об этом?
razdolbay
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 07:50
Заехал тут в в СТО, колдовали-колдовали...Что сделали не сказали...Упороно не хотят говорить.Но ТО прошел..
Зато теперь детонация появилсь...
Вот такие дела. Sad
