Напруга по БК 13.5, потом 13, потом 12.3-13.5. Скачет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Напруга по БК 13.5, потом 13, потом 12.3-13.5. Скачет... вывод темы на печать
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:48
Такая трабла. Когда только заведешь и поехал, нормально все, потом начинает сильно скакать, то 13.9, то 13.3, потом ваще падает до 13 и тоже сильно скачет.
Потребителей сильных нет, которые могли бы просаживать так. Магнитолу(+усь) выключаю и та же фигня, ниче не меняется. При заглушенном двиге 12-12.2 напруга на аккуме (по БК).
Подскажите, че может быть?
Выкупаю страховые дела по ОСАГО, даже старые (до 3х лет), и даже те, по которым вы довольны выплатой
Любой город и регион РФ
art-xakep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:50
Померять хорошим тестером на выводах гены для начала Smile
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 15:00
Возможно хреновый контакт массы или плюса на АКБ или гены если при движении начинается, может ремень проскальзывает.
Померь напругу нормальным мультиметром, 12В очень мало.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 20:17
Мож в гене чего. РН или диодный мост.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 21:51
Ремень скорей всего
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 23:55
art-xakep куда подключён БК?похоже штатно.
лампочки моргать неначали?
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:12
Ага, штатно. Мигают не лампочки, а только немного, еле заметно, сам БК...
ХОтя, бывает и на приборке помаргивает.
r_i_m
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:26
Там вообще не понятно. У меня бк казал 12,8-13,1 , мерил тестером, все верно. Этим же тестером мерил на акб 13,6-13,8. Хз почему, цепь то одна. Поставил трехуровневый РН, езжу на среднем положении (14В должно быть по описанию) в итоге 14,1-14,3 на АКБ, 14,1-13,8 (в зависимости от нагрузки) по БК. У автора скорее РН, если скачет.
r_i_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 06:25
r_i_m+1art-xakep БК тяни от АКБ,таблетку бери такую.
с морганиями и просадками помогла тока эта приблуда :cool:
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 06:29
Поставил сразу почти как купил машину, 3-и года катаюсь без проблем.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 20:13
Проверь для начала тестером скока кажет ,я тут тоже решил заморочится проверить ,а то при нажатие на тормоз просадка 0,6 В я думаю чото не то проверяю тестером исправным 100% всё стабильно держит при любой нагрузке никаких 0,6В просадки поэтому вывод БК гад п*з**т
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 13:21
А что за РН?
Сколько стоит, сложно ли самому поставить?
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 15:28
Блин, у меня бывает, что машина постоит ночь в гараже, утром когда заводишь, слабо так крутанет, а потом щелчки, а стартер некрутит вообще. Зачем так, хоть и напряжение по БК 12,3. А есть БК, которые силу тока показывают?
slaven777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 17:46
150р,крест отвёртка,бутылка пива сигарета Very Happy
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 07:09
хорошо потребляющие устройства кроме - это карслон на радиаторе и вентилятор салона (этот поменьше). плюс стоп-сигналы. так что есть кому просаживать
вопрос по теме - периодически на ХХ (!!!!) напряжение с генератора стало долетать до 15.5В, а потом возвращается обратно 13...13.5. Умирает РН, или где-то контакт теряется?
sibcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 06:29
sibcat писал(а):
Умирает РН,
похоже.
генератор нештатный?
sibcat
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 07:28
rg-45 писал(а):
sibcat писал(а):
Умирает РН,
похоже.
обзвониил несколько наших магазинов, спрашивал про "трехуровневый регулятор" - в половине случаев на том конце пытались общаться как с идиотом :-D :-D :-D
генератор стоковый.
