Биатлонист
Всем доброго времени суток!
Я тут выбирал выбирал компоненты подвески, и немного отойдя от своих первоначальных требований выбрал:
Опоры СС20 "спорт",
Стойки СС20 "Шоссе" по кругу,
Пружины назад ВАЗ-099 с переменным шагом,
Установил растяжку передних стоек.
Пружины спереди - сток.
http://autosystem.ru/index.php?id=63 - ссылка на товары :grin:
Ставил все это добро в Элекс-полюсе (Ермакова Роща). Впечатления о ТехЦентре неутешительные, но сейчас не об этом.
Пока ехал из сервиса домой (около 10км), появилось несколько седых волос. Колеса будто прибили прямо к кузову, настолько было жестко. Всю ночь думал о том, что же я натворил с машинкой. К тому же задралась она что спереди что сзади ощутимо.
Утром пошел на стоянку в плохом настроении, но проехав немного на машине понял, что за ночь подвеска ... (уж не знаю каким словом это назвать), вобщем стала намного мягче. проехал еще километров 30. Ощущения:
-на ровном покрытии на любой скорости очень здорово!
-на плохой дороге очень жестко, но нет раскачки. есть небольшые рывки вверх-вниз.
-особо не разгонялся. но там где смог это сделать поведение машины понравилось!
-при проезде через дохлого мента. Перед нормально, зад как-то жестко "врезается"
-при трогании и торможении никаких приседаний и наклонов!
-исчезли все шумы и стуки в передней подвеске (это из-за опор)
-в повороты входит вообще без кренов намного на более высокой скорости чем раньше!
-пропал люфт руля. на руль реагирует очень здорово!
-увеличлся дорожный просвет (надеюсь пройдет).
Короче, надеюсь через 500-1000км получить нормальную подвеску (читал, что так и бывает).
Вопросы:
1.спереди поставили мне стоковый отбойник, + еще дополнительный в опоре СС20-спорт. Можно ли удалить или подрезать стоковый отбойник со штока для увеличения мягкости подвески? поможет ли? не навредит ли? (есть ощущение, что машина частенько ложится на отбойники)
2.на стойках написано, что они "ремонтопригодные". Значит ли это, что в случае, если подвеска так и будет жестче, чем хотелось бы, я смогу заменить аморт. картридж в ней к примеру на Каябу?
3.Насколько сильно влияют на жесткость задней подвески пружины? Пока зад меня устраивает менше чем перед.
ну и отдельно мои вопросы из теории, как новичка в этом вопросе:
4.стойки у меня довольно жесткие. пружины спереди сток, сзади ВАЗ099 с п/ш. Насколько это гремучий коктейль и к чему ведет такое сочетание жестких стоек с такими пружинами?
5.к чему ведет использование стоек разной жесткости спереди и сзади? к примеру, спереди жесткие, сзади мягкие. Или наоборот. какие могут наблюдаться "эффекты"?
Всем спасибо за ответы!
El Dron
ИМХО зря воткнул на зад жесткие пружины. Случаем не красные? Зад у самар и так пустой и легкий, а на дубовых пружинах буит ваще грохотать и прыгать.
Биатлонист
El Dron, пружины синего цвета, без какой либо маркировки. Покупал в Руси. там из продавцов никто ничего толком сказать не мог. Ну я и взял т.к. не красные, подумал что нормальные. Теперь вот думаю что с жопой делать. Видимо пружинки придется поменять, а то действительно зад жестковатым вышел. (Там еще Каяба и Килен были, но никто из продавцов не знал что жестче и я взял ВАЗ)
Ну и по вопросикам своим хотелось бы ответы.
El Dron
Биатлонист
По ССам ничего сказать не могу, не пользовал. Что там за дополнительные отбойники и разборные ли стойки СС не ведаю. Посмотри на их сайте, там вродь были их схемы и комплектации.
Ну ктож как не ты оценит. Smile Основной минус- дискомфорт.
Для начала- буит греметь либо зад либо перед, соответственно Smile , ну и возможно увеличится вероятность заноса-кувырка из-за разности прижимной силы по продольной оси.
BIOMAKS
Поставь еще стаб 10-ый и будешь закладыват на большей скорости........ у меня примерно такой же набор стойки комфорт..опоры мастер.
Биатлонист
Кто может по первому вопросу про отбойник подсказать.
А то хочется подрезать, но побаиваюсь.
SPGEAR
не трогай отбойникЮон не дает стойке совершить полный ход,т.е. чтоб не пробило её.
K@Z@NEЦ
Не буду создавать новую тему, а напишу лучше здесь. Вот хочу поставить себе опоры СС20. есть двух видов классик и куин. Получится ли у меня поменять только опоры? А остальное оставить стоковое? пилить ничего не придется? И какие лучше классик или куин?
Биатлонист
K@Z@NEЦ, получится поменять. А какие лучше - это вряд ли тебе кто-то подскажет, тут Куин по-моему еще никто не испробовал.
K@Z@NEЦ
вместо штатных просто встанут? Можно ли их самому поменять?
Биатлонист
Да, встают вместо штатных. Сам не менял, только наблюдал - процес несложный.
SPGEAR, я спрашиваю не удалить отбойник, а немного подрезать, укоротить. Тем более там есть еще один внутри опоры.
Сергей 22
Зря пружины от 99 поставил. Жесткие они.
Биатлонист
Сергей 22, уже понял. Буду менять. передок уже устраивает, еще поездию, напишу отчетик. А вот какие пружины назад ставить? Какие кто посоветует? Штатные? Килен? Каяба?
Димoн
В первом случае увеличится недостаточная поворачиваемость, и будет превалировать снос в пределе, во втором случае наоборот всё.
dimm33
не навредит ли
навредит
есть ощущение
ощущение не факт, так что не морочься
ну значит ремонтнопригодные
вопрос какой то ...... жестче пружина жестче подвеска
странно...
по теории в хорошем случае к изменению поворачиваемости авто
в худшем - к хрен проссышь какому поведению авто
имхо. например газ перед, масло - зад я еще могу понять, наоборот - думаю ж#@а
Димoн
На нивах такое часто бывает, когда наоборот... Confused
_electrik_
И во сколько все это обошлось? У меня примерно такой же план ремонта.
SPGEAR
удали ты доп. отбойник с опоры и все норма будет,морда чуть опустится.
Биатлонист
SPGEAR, блин, это все опять разбирать Sad
_electrik_, 3500р все вместе со сход-развалом.
dimm33
уверен?? Confused
думаю морда не изменит своего положения, она же не на отбойниках лежит...
dimm33
ну у нее и назначение изначально не много другое)
SPGEAR
там маленький отбойничек,который на шток-то не налазит,если я не путаю,во всяком случае мне с плазой он нафиг не нужен,сразу его выкинул.
Биатлонист
Значицца так!
Поездил еще, впечатления:
-управляемость супер!!!
-подвеска немного размягчела, стала покомфортней!
-передняя левая стойка немного шипит - это не страшно?
-передок вобще зашибись, то что надо. но с задом надо что-то делать!
сзади думаю стойки оставить СС20-щоссе, а эти 099п/ш пружЫны выкинуть н...й и поставить другие. Как думаете какие, чтоб *опа не прыгала накочках? Новые стоковые? Килен? Каябы? ХиР?
ПС вопрос с отбойником отпадает, поскольку передком я доволен теперь - то что надо! нужный компромисс между комфортом и управляемостью найден!
dimm33
SPGEAR
ну пральна, черный такой. на плазу он и не налезает там же шток толще
а на высоту он все равно ни как не влияет же, стойка же не сжата до такой степени чтоб она в отбойник уперлась
dimm33
как узнал??
