Горят сигнализатор открытия дверей + плафон освещения салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горят сигнализатор открытия дверей + плафон освещения салона вывод темы на печать
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 16:15
Ситуация следущая:
- Вчера, переодически, при движении автомобиля (2115), по неровностям, загорался сигнализатор открытия дверей и плафон освещения.
- Сегодня сигнализатор и плафон горят практически постоянно.
В чем беда??
Концевики проверял.
S.V.D. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 16:23
А в багажнике концевик проверял?
frid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 16:24
frid
да
frid
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 16:35
А как проверял расскажи? если что подскажу где дальше порыть.
С тестором и электрикой дружишь?
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 16:43
frid
ты уж если не затруднит подскажи лучше с самого начала как и где копать.
буду признателен
с электрикой не дружу
Последний раз редактировалось: S.V.D. (14 Май 2008 16:55), всего редактировалось 1 раз
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 16:46
концевеки тупо отворачивал поочередно и провод изолировал чтоб на массу не замыкал
frid
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 17:15
Один из вариантов, если в багажники концевик нештатный а от сигналки, его подключают как правило к концевикам задних дверей, в зависимости по какому борту установлен концевик. Откручиваешь на этой стороне накладку на средней стойке и находишь проводок от концевика багажника(можно еще снять накладку порога и найти проводок от концевика багажника и по нему найти где он подключен), отсоединяешь его и смотришь стал ли выкл свет. если да ищи где он коротит на массу, если нет идем дальше. В районе педали сцепления стык моторного щита и пола под шумкой должен быть разьем, разъедени его, это ты отсоеденишь правый борт концевиков, опять проверяешь, горит значит искать по левому борту, пропал значит на правом борту дальше искать. Правый борт проверяется тупо снятие накладок порогов и идти по проводке от концевиков, задний и передний соеденены вместе. На левом борту водительский концевик отдельно от всех можно почитать здесь http://wwwboards.auto.ru/vaz-newpart/2561167.html, как раз и ИММО проверишь.
Если ничего непоможет лезть к БСК, вытаскивать из разьема контакты от концевиков, может сам БСК глюканул. А самый простой вариант мож светильник нужно переключить. Smile
Последний раз редактировалось: frid (14 Май 2008 17:29), всего редактировалось 1 раз
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 17:26
frid
огромное спасибо
буду сегодня лазить смотреть
