Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
[quote="Kara"]
Andruxa_82 писал(а):Kara
Если течет тонкой струйкой
1. То что я говорил выше
2. Не исправен клапан в пистолете
3. Это сливаются остатки из самого пистолета, а не шланга.
не настолько пистолет большой, чтобы так долго литься.
Вот смотри как раньше были заправки. шланк спускается до земли и поднимается до кровня горловины. Правильно? Насос закончил качать и остатки топлива остались внизу ниже уровня горловины. Чтобы их вылить приходится поднимать шланг. Собственно о чем я и говорю
grek6311
Авто: ваз 21101
мой бк показывает всегда 10.5 скока не езжу всегда одно, может както сбросить его надо(ваз 21101 2005г,1,6 8кл)
РСВ
Короче, моя ошибка еще была в том, что когда вставлял пистолет в бак, то его не включал, пока шел от оператора колонка уже запускалась. соответственно бензин не шел, а счетчик уже начал отматывать. перепускной клапан бензин обратно отправлял.Вот еще одна причина недолива.
Kara
Авто: 21124 07г.
То раньше было! Я на заправку с таким оборудованием и не поеду.
Andruxa_82
Kara
Вот видишь. а у нас городок маленький, и заправок таких полно.
На пальцах можно пересчитать те у которых шланг сверу находится, чтобы все до капли само собой выливалось. так шо...
Цитата:То раньше было! Я на заправку с таким оборудованием и не поеду.
а приспичит и поедешь
Z
БК ошибаться не должен совсем т.к. ИМХО при расчете расхода он привязывается к времени впрыска, а уже ЭБУ регулирет это время в зависимости от реальных условий.
Так что если БК оттарирован изначально правильно, то 92 или 95 бензин ему по фигу.
Andruxa_82
Z
И наплевать на поправочные коэффициенты придуманные заводом изготовителем да? И пофиг что для любого прибора в приложениях указана погрешность измерения
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Andruxa_82, поспорю. Ни в одном БК не видел "переключателя" типа топлива. По моему разумению расход считается по количеству форсунок, времени впрыска, производительности этих самых форсунок, количеству импульсов с датчика скорости и пр. Но никак не по октановому числу.
Andruxa_82
Trokov
А я по моему про октановое число и не говорил.
Trokov
Andruxa_82, перечитал. Согласен. Октановые числа затронул
Z.
Z
Trokov писал(а):Andruxa_82, перечитал. Согласен. Октановые числа затронул Z.
Я ничего не затрагивал - я сказал, что с точки зрения БК пофигу что залито в баке. А сколько этого будет израсходовано будет посчитано исходя из времения впрыска и все. А вот это время впрыска будет корректироваться ЭБУ в реальном времени в зависимости от реальных условий.
Кстати в БК для скажем шевроле лацетти для этих целей кидается провод на ОДНУ форсунку.
Следовательно - мои выводы верны.
Andruxa_82
Trokov
по моему еще разок нужно перечитать
Trokov
Z писал(а):92 или 95 бензин ему по фигу
Это снова моя цитата?
Ну зацепил глаз это 92-95 и усё, понеслась мыслЯ по кочкам... Главный-то вывод - компу абсолютно без разницы расход чего показывать.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Z писал(а):Я ничего не затрагивал - я сказал, что с точки зрения БК пофигу что залито в баке. А сколько этого будет израсходовано будет посчитано исходя из времения впрыска и все.
Только БК изначально не знает сколько форсунка льет за время открытия, для того, что бы он узнал и служит корректировка расхода в БК. А вот когда он узнает, тогда действительно по барабану какой бензин заливать.
Z
Ходок писал(а):Z писал(а):Я ничего не затрагивал - я сказал, что с точки зрения БК пофигу что залито в баке. А сколько этого будет израсходовано будет посчитано исходя из времения впрыска и все.
Коррекция показаинй - 1 шаг настройки любого БК. Ежиножды настроенный - ему пофигу что залито в баке - он точно покажет сколько его оттуда ушло.
Вывод - если Вы один раз соотнесли показания БК с реальным расходом, то разницы в показаниях для 92 и 95 НЕ БУДЕТ.
