TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Всем привет, возникла вчера проблема - начилось с того что подъезжал к остановке, выключил скорость накатом остановился жму на тормоз и обороты, до 2,5 тыс поднились и держатся, газанул - обороты до 1 тыс упали потом до 2,5 опять встали...заглушил...какое то время не проявлялось...потом ехал по трассе и решил прокатиться накатом на нейтралке...а обороты падают до 1 и резко до 2 тыс поднимаются так и прыгает пока не включю скорость, в тот момент забыл по МК посмотреть процент открытия дросселя... а потом машина глюк не проявляла - зато перла как танк
, на скорости обороты в норме.
ДУ мылся 1 тыс назад, тросик газа вроде в норме ,ДМРВ мертвый (1,081В денег пока на замену нет) , что это - ДПДЗ/РХХ/ДМРВ?
TaNK_T90
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
мне кажется нужно посмотреть в следующих раз когда такое случиться % открытия дросельной заслонки, и шаги рхх там уже думать... у меня другая фишка на холостом ходу обороты просаживаются до 600-700, мыл ду менял рхх толку 0
TaNK_T90
Пока глюк не проявился.... на ХХ - дроссель 0, а шаги по МК скачут...это нормально?
TaNK_T90 писал(а): на ХХ - дроссель 0, а шаги по МК скачут...это нормально?
Нормально.
Так РХХ удерживает стабильные обороты ХХ
Еще больше скачет УОЗ - это тоже нормально.
MikhaylenkoPA
т808 писал(а):Еще больше скачет УОЗ - это тоже нормально
вот как раз от него и подтряхивает, поэтому в прошивках на низких оборотах есго стараются малость ограничить
TaNK_T90
спасибо...буду знать...
urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
пока печатал уже ответили
