Автор |
Сообщение |
Alexey_Krl
Авто: 2112-2003-ниагара
Добавлено: 14 Май 2008 17:56
Вопрос к специалистам или к тем кто с этим сталкивался.
ВАЗ-2112 120тыс.км
Симптомы: на прогретом двигателе начинает блекло моргать датчик давления масла, если постоять в пробке до включения вентилятора начинает просто гореть, при движение переходит в режим моргание.
Не так давно 2-3 тысячи назад менял масло.
Хочу попробовать для начало поменять датчик давления масла, если не вылечиться масло => далее насос
Ваши рекомендации.
Вернуться к началу |
B.black
Добавлено: 14 Май 2008 18:05
ну ты сам уже на все ответил.
может маслоприемник на насосе забит.
а до замены горел так же? может маслянный фильтр гумно?
Alexey_Krl
Добавлено: 14 Май 2008 18:08
Так мне интересно мнение общественности?
Alexey_Krl
До замены вообще не горел никогда, даже когда пробку выбило.
B.black
Добавлено: 14 Май 2008 18:26
значит пробуй фильтр поменять
Vit59
Авто: 2112 2004
Добавлено: 14 Май 2008 18:48
Фильтр не влияет на давление масла ( если не исправен обратный клапан, лампа не сразу гаснет после заводки двигателя, пока масло фильтр не заполнит). Я думаю, возможно, левое масло, вязкость резко падает при нагреве. Манометром проверить давление в прогретом двигателе, если ниже нормы срочно менять масло.
Alexey_Krl
Добавлено: 14 Май 2008 19:25
Лампа на холодном гаснет сразу.
Честно говоря у меня есть некое сомнения насчет масла.
А брал я его последний раз в АШАНЕ(Castrol 5w40).
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
Добавлено: 14 Май 2008 20:34
Vit59 писал(а): | Фильтр не влияет на давление масла |
Была практически такая же хрень, лампочка загоралась, при перегазовке гасла, заменой фильтра все вылечилось, так что не надо тут теории, поменять датчик масла (сам менял на итальянский, мой тек, но в остальном проблем не было) и фильтр, процедура стоит 150 рэ, не поможет дальше копать....
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Добавлено: 15 Май 2008 09:16
для начала фильтр смени. может масло все гумно в двиге начало счищать если до этого другое масло было. потом сними картер и посмотри маслоприемник. только картер потом нужно будет очень хорошо промыть обезжирить и на герметик посадить шоб не сопливил. если грязь всетаки пошла то смени масло с хорошей промывкой _________________ хераси я не в курсе!...
