Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
Добрый день принимайте в свои ряды фирма купила для командировок машину 2114 люкс!
И вот первый вопрос по машине с самого начала на холостых оборотах очень сильная вибрация на руле на сидении вобщем на всем думал пристется но проехал за 2 дня 1000 км. и ситуация даже и не думала меняться подскажите куда рыть?Скоро ведь ТО 1 или может сам куда залезу!
Последний раз редактировалось: Divnich (14 Май 2008 19:38), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
РХХ
Форсы
МЗ
да все что угодно
Divnich
Тимыч писал(а):РХХ
Форсы
МЗ
да все что угодно
Я вот на РХХ и грешу еще бывает провал оборотов до 500 и глохла на светофоре!А как его проверить и как быть с гарантией?
Divnich
Тимыч писал(а):РХХ
Форсы
МЗ
да все что угодно
А форсунки тут при чем машина ведь новая!
Тимыч
Авто: Suburban
побольше инфы.
Провал после чего? никогда на горячую не глохла сразу после завода? заводится без газа?
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Просто мож свечи поменять?
Знакомая история - месяц катался - ждал когда свечи "подгорят-приработаются"(так в салоне научили). а потом свечи поменял и стало счастье.
Divnich
Провал когда идешь в накат без газа на передаче а когда передачу выключаю и газ бросаю и идет просадка до 500 оборотов!
А не мог пустить на горячую она хватает и тут же глохнет бывает раз 5 - 6 не могу пустить!
ДюКЧ
ДМРВ. С неисправным датчиком автомобиль едет рывками и глохнет при сбросе газа. Из выхлопной трубы валит черный дым. Если под рукой нет замены, отсоедините от датчика электрический разъем. Система при этом перейдет в аварийный режим, где датчик положения дроссельной заслонки отдувается за двоих.
Ухудшается разгон, возрастает расход топлива, труднее пустить горячий двигатель. А лампа CHECK ENGINЕ так и не загорается! Одна из причин всех этих сюрпризов – плохой контакт «массы» ДМРВ с кузовом автомобиля. Она, кстати, у него общая с ДПДЗ и датчиком температуры охлаждающей жидкости.
нужна диагностика. я б поехал в гарантийку. пусть доводят до ума.
Divnich
Плюс к этому звук у машины как у дизеля!
Тимыч
Авто: Suburban
ну нуно начать с простого.
СВечи+1
Померяй напругу хорошим тестером между желтым проводом ДМРВ и массой. Напруга должна быть в пределах 0,996-1,05 в
J_rockiN
+1. Очень похожая хрень была.
Divnich, попробуй снять с ДМРВ разъем. По идее глюки должны пройти!
