serrodjja_603_
народ трясет именно на холостых,на подсосе и т.д-ровно работает...недавно заменил треамблер и бензонасос,зажигание конткатное может контакты?провода,свечи,карб,бензонасос новые...свечи тоже,чистые и новые проехал где то 1000км
ne_gonshik
вот, я тоже 2 дня маюсь, так как трясет, но не троит, а лишь немного неравномерно работает, видимо вспышки идет с разной силой.
на 4-м цилиндре свеча засерается сильнее, черная в копоти, хз почему, ибо подсоса воздуха нет.....
serrodjja_603_
а у меня норм так трясет причем заметил-стоит ей один два раза до включения вентилятора охлаждения прогреться-начинает меньше трясьтись,но у меня ниче не забрасывает ничего
TALLER
eta vam tak karbi otregulirovali dlya menshogo rashoda topliva (u mnya tozhe tak)
"Oleg"
а обороты то ХХ не совсем маленькие?
serrodjja_603_
я большим болтом на карбе 800-900 где-то сделал,вот думаю может болт подачи бенза подкрутить??!
Oblomov-80
болтики вместе регулировать то надо!
serrodjja_603_
знаю,знаю,а народ,в чем еще проблема может быть?
DRAF
Компрессия, клапана не отрегулированы, дисбаланс. Далее, зажигание сам трамблер и все что в нем.
И наконец сам карбюратор.
