rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Всем привет! Щётки перестали нормально работать. 2-3 раза нормально, потом, вообще, еле поднимаются и останавливаются в верхнем положении. Назад опускаю рукой. В чём проблема, что менять?
ДюКЧ
в редукторе привода есть пара контактов. зачисть и подожми (или наоборот). см мурзилку.
rom508
А причём здесь контакты? Щётки то работают. Просто им не хватает мощности сделать полный оборот по стеклу. 1-3 раза могут пройтись, но очень медленно, а потом посередине встают и всё.
ZaSKaR
Ну дык напруги на мотор не хватает из-за большого сопротивления цепи!
rom508
Сегодня всё снял, разобрал, почистил. Проблема осталась. Выяснилось что на быстрой скорости горит предохранитель. Сначала стрелки приборов падают вниз, потом он и сам перегорает. Корпус электродвигателя очень горячий. Вероятно где-то КЗ. Где дальше копать?
ZaSKaR
Если пред горит,то скорее всего мотор потребляет больше тока!? Незнаю как на "Самарах",вроде неслышал просто,а на "Десятках" это болезнь!
SPGEAR
Зачем вообще эти очистителт. Левой рукой надо протирать, пока едешь - самый продуктивный вариант. :ooo:
rom508
Karzhimant писал(а):Если пред горит,то скорее всего мотор потребляет больше тока!? Незнаю как на "Самарах",вроде неслышал просто,а на "Десятках" это болезнь!
И как это лечится?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Новый мотор очистителя. В этом похоже КЗ.
ZaSKaR
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Конечно старый двиг можно заменить, но если времени навалом то можно попробовать обмотку прокипятить в отработаннм масле или олифе (так якорь гены на ИЖ-Ю-3 востанавливал :-D )
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Возможно втулки трапеции подклинивают...
