Прокладка ГБЦ, сальники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокладка ГБЦ, сальники вывод темы на печать
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 21:39
Пришло время менять прокладку ГБЦ (начало чуть чуть сочится масло), решил поменять сразу сальники РВ и КВ, и прокладку картера. На автосервисе очень дорого, да и не факт что качественно. Хочу сделать это сам строго по мурзилке, реально ли вообще это самому по мурзилке , я так понял что самое сложное прокладка ГБЦ ( с раскручиванием и закручиванием винтов , боюсь перетянуть или недотянуть или ещё есть что бояться), подскажите пожалуйста , может есть какие -нибудь хитрости??? И стоит ли вообще связываться самому(желание имеется), да и погода благо позволяет.
LAINUX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 21:47
все зависит от тебя самого. если
LAINUX писал(а):
желание имеется
, то работа приветствуется! для закручивания болтов головы нужен спецключ с динамометром.
IMHO и только IMHO!
LAINUX
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 21:55
ДюКЧ про ключ знаю, говорят , что они дорогие, лучше самому, но не переусердствовать или купить недорогой?? Ну а сальниками, ничего же сложного?? Страх присутствует, но руки тянутся Confused Или пока сальники поменять только, из под ГБЦ не сильно масла много(совсем чуть чуть), в основном на картере подтёки, склоняюсь к переднему сальнику КВ
LAINUX
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 13:05
Неужели никто не подскажет :-(
G-Unit
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 13:19
LAINUX
Установи откуда именно масло бежит и устрани течь да и всё.
Нечего лишние трудности себе создавать.
В мурзилку всегда легко всё расписано как новые машины чинить!
Что имено дорого?!? Сальник коленвала! Где-то около 1500р= а ты как хотел? Там же кпп надо скидывать!
Замена прокладки поддона рублей 200-300 ели не ошибаюсь, но как правило самому её впервый спервого раза поменять редко кому удается кто делает это в первый раз (лично я только тогда поменял как надо когда купил новый поддон).
Сальник распредвала поменять стоит гдето рублей 200-300.
Про прокладку гбц не знаю!
А из под сальника трамблера ничего не течет?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
